Recopie en masse
J'utilise excel pour faire des simulations d'expériences aléatoires.
Actuellement, j'utilise la poignée de recopie pour faire des recopies sur 800 000 lignes en la tirant avec la souris...
C'est mortellement ennuyeux...
Il n'y aurait pas un autre moyen ? Plus efficace ?
joins un exemple : les premières lignes et quelques lignes que tu as tirées vers le bas
déjà, au lieu de tirer avec la souris, un double click avec la poignée de recopie peut être une solution, si la colonne adjacente est remplie.
Je n'ai pas compris Amadeus.
Voici un fichier exemple JMD,
Merci !
Voir fichier
Maintenant, il est possible que ton énoncé ne corresponde pas à ton problème.
Avec la formule ALEA, lorsque tes 800000 lignes contiennent la formule, une pression sur la touche F9 relance le calcul de toutes les formules de la feuille et modifie donc le résultat de tes 800 000 formules
Le recalcul n'est pas un problème pour moi.
Mon problème, c'est de rester 5 min le doigt sur la souris pour recopier sur 800 000 lignes (le temps d'atteindre B800001
Que ce soit la colonne A ou B...
Très simple
Ta formule en B2
Tu sélectionnes B2
Dans la zone nom (en haut des lignes et à gauche des colonnes) tu tapes b800001, tu appuies sur Shift (Majuscule) et sur Entrée
Normalement tu as B2:B800001 de sélectionné
Tu appuies sur F2 : Ta cellule en B2 devient active avec la formule à l'intérieur
Appuies sur Ctrl + Entrée
C'est fini tu as la formule recopiée sur toutes les cellules en colonne B
Pour la colonne A
En A2 tu tapes 1
En A3 tu Tapes 2
Tu sélectionnes A1:A2
Double clic sur la poignée de recopie
C'est fini
Yeah Man !
Merci Banzaï !
Rechercher des sujets similaires à "recopie masse"
