Associer la fonction différence entre 2 horaires et SI
Grand besoin d'aide!!
Je suis en train de faire un tableau afin de calculer le nombre d'heures effectuées par des salariées.
Tout va bien dans mes calculs jusqu'au moment où je veux associer la fonction
=MOD(C5-B5;1)
et la fonction +SI(B5="R";0;SI(B5="REC";0))
En fait, je veux pouvoir calculer le nombre d'heures effectuées mais aussi que dans ma colonne TOTAL soit noté 0 si je mets dans les colonnes des heures "REC" ou "R"
Si je mets cette formule =MOD(C5-B5;1)+SI(B5="R";0;SI(B5="REC";0)) avec les heures, ça fonctionne mais si je mets REC ou R le résultat est #VALEUR!
J'espère que mon explication est claire... A noter, format des cellules "personnalisée" + hh:mm
B5 étant l'heure d'arrivée et C5 l'heure de départ
Comment puis-je faire?? Merci de votre aide.
Bonjour et bienvenu,
Il manque l'essentiel, un fichier qui explicite ton souci.
Cas où B5 = "R" ou "REC" ou n'importe quel texte:
MOD(XXXX - "REC") = ERREEEEEUUUUUUR
Aller une correction parce que je suis sympa:
=SI(B5="R";0;SI(B5="REC";0;MOD(C5-B5;1)))
Rechercher des sujets similaires à "associer fonction difference entre horaires"
