Macro lancée à chaque ligne selon valeur d'une cellule
Pour préciser les colonnes que je veux qu'il copie je suppose qu'il faut que je modifie ce bout de code :
[For colCpt = colDeb To colFin]
Mais je nais pas comment écrire le code pour lui dire colonne 1,2,8,9,10,11
Merci beaucoup pour ton aide précieuse !
(re)
Vu pour les colonnes 1,2,8,9,10,11
par contre :
d'après ton fichier exemple en colonne 5 il y a une formule donc je la recopie en tant que formule
hors dans ta "sélection de colonnes 1,2,8,9,10,11" la colonne 5 ne figure pas !
d'autre part je n'ai par sur ton fichier exemple de colonne 8 à 11 !
Oui car mon fichier est bien plus grand et que je ne voulais pas mettre un fichier exemple trop lourd, effectivement ducoup je n'ai pas besoin de copier ma colonne 15 dans histo.
(re)
par ce la colonne 5 est en fait la colonne 15 je présume !
Bref...
à la place du "code" en bleu tu mets celui en rouge :
If colCpt = 5 Then
Worksheets("HISTO").Cells(ligLogDeb, colCpt) = Worksheets("ORIG").Cells(ligCpt, colCpt).Formula
Select Case colCpt
Case 1, 2, 8, 9, 10, 11 ' ici toutes les colonnes à copier et SEULEMENT celles là !
End Select
Re bonjour,
Comme ce matin, dès que la deuxième ligne de la feuille histo est remplie la macro ne fonctionne plus.
De plus, les données sont collées en colonne 1,2,8,9,10,11 de la feuille "histo" au lieu de se mettre à la suite.
Marlène4242
Voici le code :
Sub Valider()
Dim ligDeb, ligFin As Long
Dim colDeb, colFin As Long
Dim ligCpt, colCpt As Long
Dim ligLogDeb, ligLogFin As Long
Dim colLogDeb, colLogFin As Long
Worksheets("Suivi Collaborateurs NE").Select
ligDeb = 3 ' Debut du tableau en ligne 3
colDeb = 1 ' -- -- -- -- colonne 1
colFin = 20
Cells(ligDeb, colDeb).Select ' Se positionner au debut
Selection.End(xlDown).Select ' Aller a la fin
ligFin = Selection.Row ' Retenir la ligne de fin
Worksheets("Histo").Select
ligLogDeb = 2
colLogDeb = 1
Cells(ligLogDeb, colLogDeb).Select ' Se positionner au debut
If Not (Cells(ligLogDeb, colLogDeb)) = "" Then ' Le fichier LOG est il vide ?
Selection.End(xlDown).Select ' NON => Aller a la fin
ligLogFin = Selection.Row ' Retenir la ligne de fin
ligLogDeb = ligLogFin + 1
End If ' Fin du Si
Worksheets("Suivi Collaborateurs NE").Select ' Revenir au fichier ORIGINE
Application.EnableEvents = False ' Pour eviter les procedures evenementielles qui viendraient perturber le traitement en cours
Application.ScreenUpdating = False ' Pour aller plus vite en evitant d'afficher les modifs en cours
For ligCpt = ligDeb To ligFin ' De la 1ere ligne du tableau jusqua la Derniere
If UCase(Cells(ligCpt, 20)) = "OUI" Then ' SI VALIDATION = OUI ALORS traiter...
' Copier dans LOG
Select Case colCpt
Worksheets("Histo").Cells(ligLogDeb, colCpt) = Worksheets("Suivi Collaborateurs NE").Cells(ligCpt, colCpt)
End Select
ligLogDeb = ligLogDeb + 1
Cells(ligCpt, 10) = Cells(ligCpt, 12).Value ' J = L (NE ACTUEL deveint NE VISE) ** avec value pour ne copier que la valeur et non la formule
Cells(ligCpt, 11) = Cells(ligCpt, 18) ' K = R (DATE DER EVAL = DATE EVAL)
Cells(ligCpt, 18) = "" ' R = "" (DATE EVAL effacee)
Cells(ligCpt, 20) = "" ' T = "" (VALIDATION = "")
End If ' FIN du SI
Next ' Ligne Suivante
Application.EnableEvents = True ' Remettre en place le traitement des procedures evenementielles
Application.ScreenUpdating = True ' Remettre en place l'affichage de l'ecran
(re)
Désolé je ne comprends pas !
Envoi moi le fichier "original" celui sur lequel tu travailles (sur lequel surtout tu fais les modifs de code / efface les noms/prénoms au besoin)
tant pis pour la taille !
Voici le fichier, j'ai supprimé la partie histo du code car cela plantait,
Merci à toi !
Rechercher des sujets similaires à "macro lancee chaque ligne valeur"
