Macro sur changement de valeur de cellule
Bonjour !
J'essaie de trouver une procédure genre 'événement' qui se déclenche quand on change la valeur d'une cellule/plage !
J'ai essayé:
Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sht As Object, ByVal Emp1 As range)
MsgBox "Changé ! 1"
et
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range)
MsgBox "Changé ! 2"
sans succès ! quand j'entre un texte dans une cellule vide, aucune de ces procédures n'est déclenchée ! ni quand je force un recalcul (F9), ni quand je change une valeur dans une cellule forçant un calcul dans une autre cellule !?
Quelqu'un a des idées ?
Merci de vos lumières,
iBenny
Si les macros ne sont pas activées --> active les
Les événements sont bloqués --> Enregistre ton fichier, ferme le et ouvre le
Si pas encore ça, joins ton fichier en cause
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Bonjour !
M MFerrand, le "Private" n'a rien à voir... désolé !
M Banzaï64, le problème ci-joint !
Objectif : ajouter/supprimer un nom dans la plage "Emp1" doit déclencher une macro quelconque !
Merci à vous,
iBenny
Tes macros ne sont pas au bon endroit
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range) doit être dans le module de la feuille
Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sht As Object, ByVal Emp1 As range) doit être dans le module ThisWorkBook
A voir
Mille mercis Banzaï64 ! J'aurais pas cru !
Peux-tu m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas dans le Module1 de la section 'Module' ? Je croyais que là, ça gérait tout !?
iBenny
Les évènements ne sont pas accessibles dans les modules standards...
J'aurai appris que les modification de noms des variables mises automatiquement par VBA n'a pas d'incidence...
Merci Banzai !
(J'aurais dû m'en douter malgré mes connaissances peu étendues sur les modules de classe, j'avais lu un chapitre sur la création d'évènements mais ça n'avait pas pénétré complètement encore.)
Bye !
MFerrand a écrit :
Les évènements ne sont pas accessibles dans les modules standards... Bye !
Mille mercis m. MFerrand !
iBenny
Dans le contexte d'une procédure testant chaque changement du contenu d'une cellule :
Sub Worksheet_Change(ByVal Emp As range)
je peux effectuer les opérations :
emp.row
emp.offset()
Is emp= range("Plage") Then
mais pas :
IsEmpty(emp)
IsEmpty(range(emp))
IsEmpty(range("emp"))
Is emp="" Then
Is emp=0 Then
Pourquoi ?
iBenny
iBenny a écrit :
Pourquoi ?
heuuuuu parce que
Ce ne sont que des règles de syntaxe, on est obligé de les utiliser si on veut un code fonctionnel
Mais le 1er "IsEmpty(emp)" est bon
A tester
Private Sub Worksheet_Change(ByVal emp As Range)
  If IsEmpty(emp) Then
    MsgBox "ok"
A tester
Bonjour Banzaï64 !
déjà testé : pas d'erreur de compilation, mais erreur de résultat ! que la cellule soit emplie ou vide, la fonction généreras toujours : Faux !
Merci,
iBenny
Étonnant
Peux tu fournir ton fichier dans lequel tu as fais le test
Bonjour Banzaï64,
avant de joindre un fichier, j'ai découvert qqe chose que tu pourras tester :
IsEmpty(Target) fonctionne bien sur des cellules simples (uniques) mais pas sur une plage de deux cellules jointe ! Ça renvoi toujours "Faux" ! Tu vérifies !
Merci d'avance,
iBenny
Bonsoir
Tu changes les règles pour avoir raison
Maintenant ce sont les cellules
Bonne continuation
Non : j'ai fait une erreur !
Pour moi c'était une cellule, mais j'avais oublié que c'était deux fusionnées ! Désolé...
Merci de votre aide,
iBenny
Rechercher des sujets similaires à "macro changement valeur"
