Macro remplacement de données par d'autres dans deux colonne
Je suis tout nouveau sur ce forum. Malgré deux formations sur VBA, j'avoue honnêtement que j'ai beaucoup de mal...
Voilà mon problème:
Je cherche sous excel à avoir une macro me permettant de remplacer automatiquement plusieurs données par d'autres. Exemple:
Remplacement dans les colonnes "I" et "J" ou "9" et "10" de LAITON par "LAIT"; remplacement dans les mêmes colonnes de TONDEUSE par TOND etc.
Le nombre de données varient d'un fichier à l'autre et commencent sur la ligne "9". Les lignes au dessus de doivent pas être concernées.
Merci de votre aide
Denis
Personne pour me donner un coup de main?
Avec la fonction rechercher/remplacer, on peut faire ça.
Pourquoi du VBA ?
Peut-être que quelque chose m'échappe ...
Bonne soirée
Bouben
Bonjour et merci de ta réponse Bouben...
Oui effectivement c'est bien la fonction Rechercher/Remplacer mais le nombre de mots à changer est très important. Il s'agit d'une liste de libellés que je dois abréger. D'où l'exemple de TOND. pour tondeuse, LAIT. pour laiton etc. etc. Je dois bien en avoir 500...
L'idée serait donc de disposer d'une macro "de base " que je pourrais compléter au fur et à mesure des abréviations que je trouve lors des réceptions de différents fichiers.
J'ai bien fait un enregistrement de macro, mais je crois que quelqu'un de compétent pourrait la simplifier. Ca donne quelque chose comme ça:
Sub Macro2()
Range("I9:J65536").Select
Selection.Replace What:="tondeuse", Replacement:="TOND.", LookAt:=xlPart _
, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="LAITON", Replacement:="LAIT.", LookAt:=xlPart, _
Une proposition
La liste des mots à remplacer en colonne A et en colonne B la liste de mot de remplacement
Sub Macro2()
Dim J As Long
  For J = 1 To Range("A1:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("J8:K65536").Replace What:=Range("A" & J), Replacement:=Range("B" & J), LookAt:=xlPart, _
                               SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
  Next J
Bonjour lepiratedescaraibes et Banzai,
Je me disais aussi, pourquoi cette question
Allez, je laisse la main, Banzai a répondu
Bouben
Merci à vous deux !!! Beaucoup plus malin en effet de se référer à deux colonnes contenant les noms et l'autre les noms à remplacer...
Je testerai ça au boulot lundi matin!
Merci encore et bon week-end à vous!
Denis
Re bonjour et encore merci à Banzai
J'ai enfin eu le temps de tester cette macro aujourd'hui... Mais elle le fonctionne pas...
Sub Macro2()
Dim J As Long
Next J
Comme mes données sont sur la ligne 9, j'ai corrigé ainsi ;
For J = 1 To Range("A9:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("J9:K65536").Replace What:=Range("A" & J), Replacement:=Range("B" & J), LookAt:=xlPart, _
J'ai donc fait un essai en mettant dans la cellule A9 le mot tondeuse et dans la cellule B9 TOND.
J'ai fait de même sur la cellule A10 (LAITON) et dans la cellule B10
J'ai mis en colonne J et K de manière aléatoire les mots tondeuse et laiton.
Rien ne se passe lors de l'exécution de la macro. Je dois merder quelque part mais je ne vois pas où...
Je reviens vers vous...
En fait après avoir revu la macro sur mon fichier, ça marche mais seulement sur un mot remplacé:
colonne A/colonne B
tondeuse/TOND.
laiton/LAIT.
Dans la colonnes J, seul le mot tondeuse est remplacé par TOND. Comment faire pour continuer le rechercher remplacer sur la ligne 2,3,4 etc. ?
Sub FROM_FORUM_COLONNE_KJ()
Dim J As Long
Range("J9:J65536").Replace What:=Range("A" & J), Replacement:=Range("B" & J), LookAt:=xlPart, _
Next J
Désolé de ma méconnaissance...
I am verry verry sorry
Mea culpa, mea maxima culpa
Modifie la ligne correspondante
  For J = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
C'est moi qui nul et toi qui t'excuse sourire...
Bravo! Ca marche impeccable ! Merci beaucoup !
C'est moi qui suis nul et toi qui t'excuse sourire...
Merci beaucoup ça marche impeccable !!!
Ca marche impeccable Banzai ! Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "macro remplacement donnees deux colonne"
