J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre alors je m'adresse à vous !
J'ai un script qui doit additionner les valeurs de cellules dans une range seulement si la couleur du texte est noir. Ca fonctionne nickel c'est parfait.
Mais j'aimerais que cette range soit dynamique. je m'explique. en colonnes j'ai des mois (sur 2 colonnes).
ex : A et B pour Janvier, C et D pour fevrier etc...
j'aimerais donc qu'en fonction du mois en cours la range soir la bonne... (A1:B41 dans mon exemple)
Voici mon code :
Sub SumMois()
Dim Cel As Range
Dim i As Integer
For Each Cel In Sheets("Feuil1").Range("A1:B41")
If Cel.Font.ColorIndex = 1 Then
With Sheets("Feuil2")
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Cel.Value
Next Cel
Sheets("Feuil2").Range("B1").Formula = "=SUM(A1:A1000)"
Ce code fonctionne donc bien. juste à le dynamiser, je n'y arrive pas du tout...
Voila. j'espère que l'un d'entre vous aura la gentillesse de m'aider !
Charles
