Bouton enregistrer sur fichier
J'ai créer le bouton enregistrer pour lorsque l'on click dessus on puisse enregistrer directement sur le bureau en PDF.
Mais mon niveau de débutant me le permet pas, pouvez vous m'aider ?
Je vous ai joins mon fichier.
Merci !!
voici mon fichier, merci de votre aide
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Merci de votre aide mais lorsque je click sur le bouton "ENREGISTRER" le fichier s'enregistre mais pas en PDF et pas sur le bureau mais sur le téléchargement.
Comment puis je faire pour que le fichier s'enregistre directement sur le bureau en PDF ?
Je ne sais pas si j'ai été clair ...
Désolé je viens de voir que ça s'enregistrer bien sur le bureau et en PDF, mais est ce possible que le fichier se faire automatiquement aprés s'être enregistrer ?
Tu peux traduire s'il te plait ?
Désole je voulais dire que lorsqu'on click sur enregistrer, il s'enregistre sur le bureau mais que le fichier excel se ferme automatiquement
Remplace la macro actuelle par celle ci
Dim Chemin As String, Fichier As String
  Chemin = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & "\"
  Fichier = "Le fichier.pdf"
  Application.DisplayAlerts = False   ' Ecrase l'éventuel fichier existant
  ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
  ThisWorkbook.Save     ' Enregistre le fichier
  Application.Quit      ' Quitte Excel
NIQUEL ! Merci beaucoup
Une dernière petite question est il possible d'ajouter à ce code une restriction pour afficher un message d'erreur si certaines cellules ne sont pas complétées ?
On peut faire beaucoup de chose
exemple
  If Range("A1") = "" Then
    MsgBox "Il faut remplir A1"
  ElseIf Not IsDate(Range("B1")) Then
    MsgBox "Il faut une date en B1"
'  ElseIf ........................... Then
'    MsgBox "......"
'  Etc...
'  Etc...
Merci ! J'ai adaptée le code pour mon fichier mais cela bloque lorsque je veux l'appliquer on me dit : " Erreur de compilation : Bloc If sans End If"
If Range("B9") = "" Then
MsgBox "Il faut renseigner le nom du demandeur"
If Range("B11") = "" Then
MsgBox "Il faut renseigner l'adresse"
ElseIf Not IsDate(Range("F6")) Then
MsgBox "Il faut renseigner la date du besoin"
If Range("B32") = "" Then
MsgBox "Il faut renseigner le Temps hebdomadaire"
If Range("B39") = "" Then
MsgBox "Il faut renseigner le salaire"
If Range("C33") = "" Then
MsgBox "Il faut renseigner la répartition du temps hebdomadaire"
If Range("B28") = "" Then
MsgBox "Merci de préciser le profil"
Fichier = "DEMANDE-REMPLACEMENTRECRUTEMENT.pdf"
Modifie la macro
  ElseIf Range("B11") = "" Then
  ElseIf Range("B32") = "" Then
  ElseIf Range("B39") = "" Then
  ElseIf Range("C33") = "" Then
  ElseIf Range("B28") = "" Then
De plus je ne veux pas que les fichiers PDF s'écrase lorsqu'on en enregistre un autre. Comment faire ?
Enlève la ligne
ça me l'écrase quand même, je n'ai qu'un seul fichier à chaque fois sur mon bureau
Il faut modifier le nom du fichier à chaque enregistrement
Exemple
Fichier = "DEMANDE-REMPLACEMENTRECRUTEMENT" & Format(Now, "DD-MM-YYYY HH.MM.SS") & ".pdf"
Rechercher des sujets similaires à "bouton enregistrer fichier"
