Problème alimenter combobox
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
Je rempli un combobox en initialisant le userform. Le code fonctionne correctement si lors de l'initialisation, l'onglet correspondant au combobox est sélectionné. Cependant, si je lance le userform depuis un autre onglet, impossible de remplir le combobox !
Deuxième question: est-il possible d'actualiser le combobox sans devoir initaliser le userform à chaque fois ?
Merci !
Voici le code que j'utilise :
Dim Col As Integer, DCol As Integer
ComboBox.Clear
   With Sheets("Feuill2")
      DCol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      For Col = 2 To DCol
         If .Cells(1, Col) <> "" Then ComboBox.AddItem .Cells(1, Col)
Place un . (point) devant Cells dans
DCol = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Oui c'est possibe
Il suffit de placer dans une procédure indépendante l'initialisation de la ComboBox et ensuite d'appeler cette procédure quant tu en as besoin
  InitCbb
Sub InitCbb()
  ComboBox.Clear
    For Col = 2 To DCol
Sa fonctionne au poil merci bien !
Petite question, que change le .Cells ou lieu de cells ?
Entre ça fonctionne et ça maaarche pas
Dans ce cas
Sans le point on fait référence à la cellule de la page qui est au premier plan (la page active)
Avec le point on fait référence à la cellule de la page qui est définie par l'instruction With Sheets(.....)
En même temps la réponse me paraît logique maintenant -_-'
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme alimenter combobox"
