Erreur imporatation des données
r
voici mon code en bas qui me permet de transférer des donnèes dèja traitès d'une autre feuille vers la feuille ouverte , mon probleme c'est que quand je l'ai essayé avec un nouveau fichier excel , parfois il marche et parfois non voici le message d'erreur que je recois quand il n'importe pas les données ; Object variable or with block variable not set
Dercol = .Rows(2).Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Column Option Explicit
Option Base 1
Sub Importdatav2()
Dim Source As Workbook, Dercol As Integer
Dim Nbre As Integer, Tablo, Cptr As Integer, derlig As Integer, Lig As Integer, Col As Integer
Dim FichiersAOuvrir, I As Integer
FichiersAOuvrir = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
If IsArray(FichiersAOuvrir) Then
For I = LBound(FichiersAOuvrir, 1) To UBound(FichiersAOuvrir, 1)
Set Source = Application.Workbooks.Open(FichiersAOuvrir(I), , True)
With Sheets("Workload - Charge de travail")
Nbre = Application.CountIf(.Columns("AQ"), "XX")
ReDim Tablo(Nbre, Dercol)
Lig = 1
For Cptr = 1 To Nbre
Lig = .Columns("AQ").Find("XX", .Cells(Lig, "AQ"), xlValues).Row
For Col = 1 To Dercol
Tablo(Cptr, Col) = .Cells(Lig, Col)
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
derlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'premiere cellules vide colonne A
.Range("A" & derlig).Resize(Cptr, Dercol) = Tablo
'.Activate
Next I
MsgBox "Aucun choix"
End Subp
tu devrais mettre un fichier exemple, ça serait + clair pour tous...
P.
P.
