Boucle qui stoppe sur cellule vide
J'aurais besoin de vous pour me sortir d'un casse-tête
Dans un classeur , j'ai plusieurs onglets (étant variable) qui représente des noms de Stagiaire
Les feuilles sont identiques, seul les données changent
Bon, j'ai réussi jusque là à rappatrier mes données.
Le problème, c'est que si une fiche de stagiaire (Onglet) n'a pas de stage, la procèdure s'arrête et ne poursuit plus la recherche
Il y aurait-il une astuce pour lui dire que si dans la fiche sélectionné, la cellule D24 est vide, passer le chemin est continuer
Sub Stages()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, lr As Integer, derligne As Integer, MaPlage As Range
Sheets("Stage").Select
Range("a1").Select
Range("c6:L1000").ClearContents
For k = 5 To 100 Step 1
    For j = 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets(j).Name = Cells(k, 2).Value Then
            Sheets(j).Select
            derligne = Range("d35").End(xlUp).Row
            For i = 24 To derligne
                Sheets(j).Select
                Sheets(j).Unprotect
                Set MaPlage = Range("d" & i & ":f" & i)
                MaPlage.Select
                Selection.Copy
                lr = Range("c1000").End(xlUp).Row + 1
                Cells(lr, 3).Select
                ActiveSheet.Paste
                Cells(lr, 12).Select
                Cells(lr, 12) = Cells(k, 2).Value
    Next j
Next k
Range("a1").Select
sur base du code fourni, je ne vois d'instruction qui ferait que le programme s'arrête en cas de cellule vide en D24.
peux-tu nous mettre ton fichier ?
Bonjour et merci de prendre en compte ma demande
Le fichier est trop gros, mais ce qui bloque, c'est justement quand la procèdure cherche dans la plage et arrive à la cellule D24 d'un onglet (date de stage), si le stagiaire n'a pas encore fait de stage, la cellule est vide et la procèdure stoppe
Peux-tu mettre un extrait de ton fichier dans lequel tu peux reproduire ton problème ?
essaie :
if derligne>23 then
end if
eric
Ah je veux tenter une explication
C'est le fait de faire des Select qui bloque le programme
            Sheets(j).Select
Dès qu'il trouve la bonne page il la sélectionne, mais si par hasard la boucle
ne se fait pas car derligne est plus petit que 24, on reste sur la page sélectionnée donc la boucle
va bien continuer mais la comparaison
se fera avec une valeur de la page sélectionnée et non comme elle devrait se faire avec la page "Stage"
Mon petit code mais sans fichier
Sub Stages()
  Range("a1").Select
  lr = Range("C1000").End(xlUp).Row + 1
        With Sheets(j)
          .Unprotect
          derligne = .Range("d35").End(xlUp).Row
            .Range("D" & i & ":F" & i).Copy Range("C" & lr)
            Range("L" & lr) = Range("B" & k).Value
            lr = lr + 1
          .Protect
    Next j
  Next k
Bonsoir et merci à vous de votre participation.
Bon ben, non, çà marche pas non plus (Du moins, cela bloque au niveau du
.Range("d" & i & ":f" & i).Copy Range("C" & lr)
Mais j'ai contourné le problème en mettant un caractère dans la première cellule vide de de chaque onglet. Ce qui fait qu'il me prend tous les onglets et n'inscrit que mon caractères quand il n'y a pas de stage
Merci à vous
Mais je suis toujours preneur, d'une autre soluce
M12 a écrit :
cela bloque
Avec la traduction cela donne ?
Message d'erreur ?
Si oui lequel ?
Cela me donne:
Erreur d'execution 1004
La méthode Copy de la classe Range a échoué
Cela ne m'avance pas plus
Suis étonné de ce message mais sans fichier test je ne saurai pas
Bonjour Banzaï
Ci-joint un exemple de mon fichier qui reproduitma demande
il y a ma Procèdure et la tienne
20stage.xlsm (76.24 Ko)
Ah mais le message d'erreur que tu m'as dit n'est pas le même que j'obtiens
"Impossible de modifier une cellule fusionnée"
Je comprends mieux maintenant
Modifie le code
Sub Stages2()
  Range("a1").Select
  Range("C6:L1000").ClearContents
  For k = 5 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With Sheets(j)
          .Unprotect
            Range("C" & lr) = .Range("D" & i)
            Range("E" & lr) = .Range("F" & i)
            '.Range("D" & i & ":F" & i).Copy Range("C" & lr)
            lr = lr + 1
          .Protect
    Next j
  Next k
bonjour,
proposition de correction sur base de ton code (sans optimisation)
Sub Stages() 'Ma version
Range("a1").Select
Range("c6:l100").ClearContents
        If Worksheets(j).Name = Cells(k, 2).Value Then '(k,2= la liste des noms des onglets existant
            Sheets(j).Select
                Sheets(j).Select
                Sheets(j).Unprotect
                Set MaPlage = Range("d" & i & ":f" & i) 'récupère de la colonne D à F, mais je voudrait ne pas avoir la colonne E
                MaPlage.Select
                Selection.Copy
                lr = Range("c100").End(xlUp).Row + 1
                Cells(lr, 3).Select
                ActiveSheet.Paste
        Sheets("stage").Select
    Next j
Next k
Range("a1").Select
Bonjour Banzaï et merci
C'est tout nickel.
Pourtant le F8 je l'ai balancé et re-balancé, et simplement ce p'tit "turc" à la mausaise place
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle qui stoppe vide"
