Macro/VBA problème d'exécution
Je vérifie actuellement une macro sous VBA qui ne fonctionne pas : la macro doit vérifier une somme d'écart tout en restant inférieure ou égale à 10. Le problème se situe dans le calcul : les virgules ne sont pas prises en compte. Autrement dit, la macro somme uniquement les valeurs entières et non les décimales ce qui conduit à une erreur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sans voir le code difficile de dire.
Ma boule de cristal me signale tout de même qu'il s'agit peut être de la somme de variables déclarées As Integer.
Si c'est le cas, les déclarer As Single ou As Double devrait résoudre le problème.
Sinon revenir avec le code et des exemples de valeurs...
Bonjour et bienvenu(e)
Bonjour pijaku
Une vérification à faire
Tes variables ne doivent pas être de type Integer
Le fichier en cause ainsi que ta macro est indispensable
Merci pour vos réponses.
Voici le code :
Dim REFL125 As Integer
Dim REFL250 As Integer
Dim REFL500 As Integer
Dim REFL1000 As Integer
Dim REFL2000 As Integer
Dim REFD125 As Integer
Dim REFD250 As Integer
Dim REFD500 As Integer
Dim REFD1000 As Integer
Dim REFD2000 As Integer
Dim a As Long
Dim B As Long
Dim C As Long
Dim D As Long
Dim E As Long
Dim ECARTAL As Long
Dim ECARTBL As Long
Dim ECARTCL As Long
Dim ECARTDL As Long
Dim ECARTEL As Long
Dim SOMMEECARTL As Long
Dim SOMMEECARTLinit As Long
Dim ECARTAD As Long
Dim ECARTBD As Long
Dim ECARTCD As Long
Dim ECARTDD As Long
Dim ECARTED As Long
Dim SOMMEECARTD As Long
Dim SOMMEECARTDinit As Long
Dim RESL As Long
Dim RESD As Long
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim I As Integer
Dim CELLDEP As Integer
Dim feuille As String
Dim var As String
Sub calcul_D()
REFD125 = 36
REFD250 = 45
REFD500 = 52
REFD1000 = 55
REFD2000 = 56
SOMMEECARTD = 0
feuille = ActiveSheet.Name
If feuille = "Aériens" Then
var = "nbr_essais_int"
If feuille = "Façade" Then
var = "nbr_essais_ext"
For X = 0 To 20
If X = Range(var).Value Then Exit For
CELLDEP = 10
a = Cells(CELLDEP + 4 + X * 14, 12).Value
B = Cells(CELLDEP + 5 + X * 14, 12).Value
C = Cells(CELLDEP + 6 + X * 14, 12).Value
D = Cells(CELLDEP + 7 + X * 14, 12).Value
E = Cells(CELLDEP + 8 + X * 14, 12).Value
If REFD125 < a Or REFD125 = a Then ECARTAD = 0
If REFD125 > a Then ECARTAD = REFD125 - a
If REFD250 < B Or REFD250 = B Then ECARTBD = 0
If REFD250 > B Then ECARTBD = REFD250 - B
If REFD500 < C Or REFD500 = C Then ECARTCD = 0
If REFD500 > C Then ECARTCD = REFD500 - C
If REFD1000 < D Or REFD1000 = D Then ECARTDD = 0
If REFD1000 > D Then ECARTDD = REFD1000 - D
If REFD2000 < E Or REFD2000 = E Then ECARTED = 0
If REFD2000 > E Then ECARTED = REFD2000 - E
SOMMEECARTDinit = ECARTAD + ECARTBD + ECARTCD + ECARTDD + ECARTED
If SOMMEECARTDinit > 10 Or SOMMEECARTDinit = 10 Then
For I = 0 To -50 Step -1
If REFD125 + I < a Or REFD125 = a Then ECARTAD = 0
If REFD125 + I > a Then ECARTAD = REFD125 + I - a
If REFD250 + I < B Or REFD250 = B Then ECARTBD = 0
If REFD250 + I > B Then ECARTBD = REFD250 + I - B
If REFD500 + I < C Or REFD500 = C Then ECARTCD = 0
If REFD500 + I > C Then ECARTCD = REFD500 + I - C
If REFD1000 + I < D Or REFD1000 = D Then ECARTDD = 0
If REFD1000 + I > D Then ECARTDD = REFD1000 + I - D
If REFD2000 + I < E Or REFD2000 = E Then ECARTED = 0
If REFD2000 + I > E Then ECARTED = REFD2000 + I - E
SOMMEECARTD = ECARTAD + ECARTBD + ECARTCD + ECARTDD + ECARTED
If SOMMEECARTD < 10 Then
I = I + 1
Exit For
Next I
If SOMMEECARTDinit < 10 Then
For I = 0 To 50 Step 1
If SOMMEECARTD > 10 Then
I = I - 1
Exit For
Next I
'I = I - 1
RESD = REFD500 + I
Cells(CELLDEP + 4 + X * 14, 37).Value = REFD125 + I
Cells(CELLDEP + 5 + X * 14, 37).Value = REFD250 + I
Cells(CELLDEP + 6 + X * 14, 37).Value = REFD500 + I
Cells(CELLDEP + 7 + X * 14, 37).Value = REFD1000 + I
Cells(CELLDEP + 8 + X * 14, 37).Value = REFD2000 + I
Cells(CELLDEP + 2 + X * 14, 14).Value = I
Cells(CELLDEP - 1 + X * 14, 14).Value = RESD
Next X
Sub calcul_L()
REFL125 = 67
REFL250 = 67
REFL500 = 65
REFL1000 = 62
REFL2000 = 49
SOMMEECARTL = 0
For X = 0 To 20
If X = Range("nbr_essais_impact").Value Then Exit For
CELLDEP = 10
If REFL125 > a Or REFL125 = a Then ECARTAL = 0
If REFL125 < a Then ECARTAL = a - REFL125
If REFL250 > B Or REFL250 = B Then ECARTBL = 0
If REFL250 < B Then ECARTBL = B - REFL250
If REFL500 > C Or REFL500 = C Then ECARTCL = 0
If REFL500 < C Then ECARTCL = C - REFL500
If REFL1000 > D Or REFL1000 = D Then ECARTDL = 0
If REFL1000 < D Then ECARTDL = D - REFL1000
If REFL2000 > E Or REFL2000 = E Then ECARTEL = 0
If REFL2000 < E Then ECARTEL = E - REFL2000
SOMMEECARTLinit = ECARTAL + ECARTBL + ECARTCL + ECARTDL + ECARTEL
If SOMMEECARTLinit < 10 Or SOMMEECARTLinit = 10 Then
For I = -1 To -50 Step -1
If REFL125 + I > a Or REFL125 = a Then ECARTAL = 0
If REFL125 + I < a Then ECARTAL = a - (REFL125 + I)
If REFL250 + I > B Or REFL250 = B Then ECARTBL = 0
If REFL250 + I < B Then ECARTBL = B - (REFL250 + I)
If REFL500 + I > C Or REFL500 = C Then ECARTCL = 0
If REFL500 + I < C Then ECARTCL = C - (REFL500 + I)
If REFL1000 + I > D Or REFL1000 = D Then ECARTDL = 0
If REFL1000 + I < D Then ECARTDL = D - (REFL1000 + I)
If REFL2000 + I > E Or REFL2000 = E Then ECARTEL = 0
If REFL2000 + I < E Then ECARTEL = E - (REFL2000 + I)
SOMMEECARTL = ECARTAL + ECARTBL + ECARTCL + ECARTDL + ECARTEL
If SOMMEECARTL > 10 Then
'Or SOMMEECARTL = 10
I = I + 1
Exit For
Next I
If SOMMEECARTLinit > 10 Then
If SOMMEECARTL < 10 Then
I = I - 1
Exit For
Next I
'If REFL125 < a Then ECARTAL = a - REFL125
RESL = REFL500 + I
Cells(CELLDEP + 4 + X * 14, 37).Value = REFL125 + I
Cells(CELLDEP + 5 + X * 14, 37).Value = REFL250 + I
Cells(CELLDEP + 6 + X * 14, 37).Value = REFL500 + I
Cells(CELLDEP + 7 + X * 14, 37).Value = REFL1000 + I
Cells(CELLDEP + 8 + X * 14, 37).Value = REFL2000 + I
Cells(CELLDEP - 1 + X * 14, 14).Value = RESL
Next X
Qu'en pensez-vous ?
De même, la routine devrait s'arrêter quand la somme des écarts est =10 et j'ai un cas où ça ne marche pour la rubrique de calcul L ???
Je trouve pas l'erreur.
Bonsoir
Banzai64 a écrit :Le fichier en cause ainsi que ta macro est indispensable
50% de bon
Allez encore un petit effort
Ci-joint le fichier - Module 1.
Presque.
On avance.
Ne reste plus qu'à le joindre ce fichier...
Fichier trop gros (800 k) !!!!!! comment faire ?
La ligne de code précédente ne suffit pas ?
Cette réponse devrait te suffire :
> les variables déclarées As Long ou As Integer représentent des nombres entiers.
Ainsi :
Dim Nombre As Long
Nombre = 33.12456
MsgBox Nombreva afficher la valeur de Nombre : 33
> Les variables déclarées As Single ou As Double représentent des nombres décimaux.
Ainsi :
Dim Nombre As Double
Nombre = 33.12456
MsgBox Nombreva afficher la valeur de Nombre : 33,12456
A partir de là, à toi de savoir comment déclarer toutes tes variables selon si elles représentent un entier ou un décimal :
Dim a As Long
Dim B As Long
Dim C As Long
Dim D As Long
Dim E As Long
Dim ECARTAL As Long
Dim ECARTBL As Long
Dim ECARTCL As Long
Dim ECARTDL As Long
Dim ECARTEL As Long
Dim ECARTAD As Long
Dim ECARTBD As Long
Dim ECARTCD As Long
Dim ECARTDD As Long
Dim ECARTED As Long
Dim RESL As Long
Dim RESD As Long
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim I As Integer
Dim CELLDEP As IntegerMerci de la réponse. Je vais essayer.
Autre difficulté sur la macro, la somme dite des écarts doit être inférieure ou égale à 10 et ça ne marche pas !
Sub calcul_L()
REFL125 = 67
REFL250 = 67
REFL500 = 65
REFL1000 = 62
REFL2000 = 49
SOMMEECARTL = 0
For X = 0 To 20
CELLDEP = 10
I = I + 1
Exit For
Next I
I = I - 1
Exit For
Next I
RESL = REFL500 + I
Next X
