Commentaire dans cellules Fusionnées
Bonjour , j'essaie de mettre des commentaires dans une plage de cellules avec une macro VBA.
J'ai réussi a remplir toutes les cellules de commentaires, mais cela n'est possible que quand il y a aucune cellule fusionnées.
Avez vous une idée sachant que je veux pas dé-fusionnées les cellules déjà fusionnées dans mon programme ?
Ci joint mon programme qui permet de mettre des commentaire dans toutes les cellules de ma plage de cellule ( ça marche s'il y a pas de cellule fusionnées dans la plage )
[code][Sub Commentaire()
Sheets("Feuil2").Select
Dim tableau As Range
Dim Ligne As Range
Set tableau = Range(Cells(15, 2), Cells(17, 6))
tableau.Select
For Each Ligne In tableau.Rows
For j = 1 To 6
Ligne.Range(Cells(1, j), Cells(1, j)).Select
Ligne.Range(Cells(1, j), Cells(1, j)).AddComment
Ligne.Range(Cells(1, j), Cells(1, j)).Comment.Visible = False
Ligne.Range(Cells(1, j), Cells(1, j)).Comment.text text:="Votre Commentaire:" & Chr(10) & "Voilà" & Chr(10) & ""
End Sub/code]
Merci pour votre aide
A tester (mais le mieux c'est de pas avoir des cellules fusionnées)
Sub Commentaire()
Dim Cel As Range
Dim Tableau As Range
  With Sheets("Feuil2")
    Set Tableau = .Range(.Cells(15, 2), .Cells(17, 6))
    On Error Resume Next
    Tableau.ClearComments
    For Each Cel In Tableau
      Cel.AddComment "Votre Commentaire:" & Chr(10) & "Voilà" & Chr(10) & ""
    Next Cel
  On Error GoTo 0
Merci beaucoup pour votre réponse. ça marche !
Salut,
Je reviens par rapport au code. Au lieu de mettre le même commentaire dans toutes les cellules fusionnées , j'aimerais récupérer des lignes " du texte" d'une autre feuille pour les mettre en commentaire, donc chaque cellule avec sa propre commentaire.
Du coup j'ai fais le code ci-joint , la compilation est trop lente, environs 5 mn, Et j'ai pas le résultat attendu. Au niveau des commentaires , il me mets "Coup de vent " Ce qui n'existe pas sur les lignes que j'ai récupérer pour les insérer en commentaire
J'ai ajouté le boucle for
[code][/Sub commentaire()
Dim Cel As Range
Dim commentaire As String
For i = 7 To 526
commentaire = Sheets("feuil1").Cells(i, 3)
Set Tableau = .Range(.Cells(4, 2), .Cells(12, 260))
Cel.AddComment "Votre Commentaire:" & Chr(10) & commentaire & Chr(10) & ""
Next Cel
On Error GoTo 0
End Subcode]
Pour illustrer , ci joint une image
Comment pourrais je optimiser le temps de calcule ? et Comment faire pour bien récupérer les lignes souhaitées et ne pas avoir ce commentaire "Coup de vent "
Merci de votre aide
message coupdevent
Le fichier en cause serait préférable à une image
Dans lequel tu indiques ce que tu veux
D'après ce que je comprend tu fais 520 fois la modification des commentaires de 2340 cellules
C'est peut-être un peu long
Et "Coup de vent" doit être la valeur de C526 de Feuil1
Salut,
Excuse moi ,mais j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire.
17exemple1.xlsm (17.76 Ko)
Ok, je comprend.
Ci joint un exemple typique de ce que je veux:
Récupérer une liste de valeur et les mètre en commentaire de façon successives
Comment mettre 18 commentaires dans 31 cellules ?
A vérifier
Merci beaucoup,
ça marche
Rechercher des sujets similaires à "commentaire fusionnees"
