Retour à ligne dans une listbox
Je reviens vous demander de l'aide car dans ma feuille excel Saisie journalière j'ai des donnée sur plusieurs lignes dans la même cellule et quand j'affiche le résultat dans la listbox il manque une partie du texte.
Je voudrais savoir si il est possible de faire retour chariot dans une listbox.
Je vous joint le fichier de travail
Bonne journée
JPH
Avec une ListBox je ne connais pas (cela ne veut pas dire que c'est impossible)
Une solution consisterait à faire 3 colonnes à la place d'une (1 colonne Matin - 1 colonne Après-midi - 1 colonne Nuit), tu as plus de 16000 colonnes par ligne à ta disposition
A voir une autre idée
merci d'avoir pris le temps de me répondre, mais le seul souci c'est que je n'ai pas listview d'installé sur mon PC et de même sur celui du boulot.
Il faut que j'essai autre chose.
Merci d'avance pour vos réponses
C'est un outil à activer dans l'Éditeur VB et dans le menu Outil et Contrôles additionnels. Il s'appelle "Microsoft ListView Control" version 5.0 ou 6.0
bonsoir
j'ai regardé je n'ai rien trouvé
vous trouverez ci joint une copie d'écran
C'est ici normalement un peu plus loin.
Désoler de prendre de votre mais je n'ai rien et je viens de faire la mise à jour en VB6 et toujours rien
Je cherche autre chose
JPH
bonsoir raja, banzai64,JPH et le forum
pour avoir la listview il faut d'abord avoir installé l'ocx mscomctl et ct2 dans c: windows\system32 où c: windows\sysWOW64
tout dépends de quel format est ton windows
mais si tu arrive a le faire chez toi il faudra le faire a ton boulot également
Pascal
Bonsoir à tous,
Pour vous informer que sa fonctionne sur le PC du boulot mais sur mon portable privée impossible de trouver la listview même après avoir installé MSCOMCT2.OCX et MSCOMCTL.OCX.
je ne comprend plus rien
Bonne soirée et merci encore de m'avoir répondu
clt
JPH
bonsoir JPH
tu dits pas sous quelle version de Windows tu es , tu le trouvera dans les informations système comme l'aperçu joint
c'est savoir dans lequel c: windows\system32 où c: windows\sysWOW64 il faut mettre les contrôles
para
Pascal
Bonsoir grisan29,
ci-joint une capture d'écran de mon système
Clt
JPH
2016 01 05
Bonjour Forum,
Juste pour vous amener un complément d'info sur mon problème.
Voici une copie d'écran de se que j'ai dans le VB => Outils => Référence et malgré ca je ne trouve toujours pas la listbox.
Merci et bonne journée
clt
JPH
Désolé erreur sur la copie d'ecran
Voici la bonne
Clt
JPH
2016 01 03 2016 01 05 1
boonjour JHP et le forum
dans ton aperçu on ne vois toujours le contrôle listview et non listbox pour savoir si elle est dans la liste, comme la fait raja dans son post de 03 Jan 2016, 19:23
je joints une procédure d'installation que je viens de faire
Pascal
Après moult tentative toujours rien.
Suivi plusieurs fois les procédures et je n'y comprend plus rien.
Je vais désinstaller et réinstaller excel ce weekend et je vous tiens au courant de la suite.
Merci pour tout
Clt
JPH
bonsoir JPH
as tu télécharger mon exemple pour t'aider car j'y ai mis quelques photos en plus
Pascal
Bonsoir grisan29,
Oui bien sure que j'ai télécharger l'exemple et suivi du début a le fin et je ne trouve rien.
Les dll s'installe bien mais pas de listview dans le vb
Clt
JPH
bonsoir JPH
et tu as bien reussi avec ses 3 lignes ca ta marqué "réussi"
Regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\Mscomctl.ocx
   Regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\Mscomct2.ocx
  Regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\Mscal.ocx
dans l'invit de commandes(admin)
pascal
Bonjour grisan29,
celle ci impossible Regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\Mscal.ocx mais 2 autres oui.
Clt
JPH
bonjour JPH
dans ce cas il faut que tu télécharge le contrôle MSCAL via Google
Pascal
Bonjour tout le monde,
Et bonne année.
Plutôt que de lui faire installer des ocx, (s'il change de pc au travail ou à la maison son fichier sera à nouveau caduque), il vaut mieux repenser, de suite, la bdd.
Il n'est pas bon de saisir plusieurs informations dans un même champs.
Je ne vous dit pas le bigntz quand il va vouloir faire des stats ou des graphs...
Par conséquent, il convient de repenser la feuille contenant les données.
Soit y ajouter des colonnes (une matin, une après midi, une soir etc...), soit faire plusieurs lignes pour une même date.
Il faut donc également repenser l'userform de saisie quotidienne.
Rechercher des sujets similaires à "retour ligne listbox"
