Affichage non permanent
Récapitulatif tableau
Débit Crédit Solde
1000 (valeur entrée de départ)
200 800
500 1300
1300
1300
1300
L'intérêt de ce tableau est de calculer le solde. Débit et Crédit sont des valeurs d'entrée.
Formule : Solde = Solde - Débit + Crédit
Je souhaiterais que la valeur du résultat (solde) ne s'affiche que lorsque les colonnes Débit ou Crédit sont remplies.
Merci pour votre aide
Bonjour et bienvenu(e)
Ta colonne Débit est la colonne A à partir de la ligne 2
Ta colonne Crédit est la colonne B à partir de la ligne 2
En C1 le Solde
Formule en C2 et à tirer vers le bas
=SI(NB(A2:B2)=0;"";C1-A2+B2)
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Tu as bien compris mon problème.
Par contre, ta formule ne me donne pas le résultat affiché (ça me donne #VALEUR!)
Bonsoir
Fournis le fichier en cause
On avance...
La valeur 0,00 est mise d'office dans la colonne Débit - Pas dans la colonne Crédit
Il faut donc taper 0,00 dans la colonne Crédit pour actionner le calcul
Y a-t-il possibilité de ne pas afficher #VALEUR!
Je voudrais que la cellule Solde ne se remplisse que lorsque les cellules Débit ou Crédit sont remplies. Est-ce possible ?
Je joins le fichier
12original-2.zip (6.78 Ko)
Bonjour et bonne année.
Essaie ces 2 formules.
=SI(SOMME(D5:E5)=0;"";F4-D5+E5)
=SI(NB(D5:E5)<>2;"";F4-D5+E5)
Bonne année
Une proposition
=SI(SOMME(D5:E5)=0;"";SOMME(F4;-D5;E5))
Merci à vous deux et bonne année,
Cette formule fonctionne très bien
Dernière petite chose, je voudrais pouvoir attribuer une couleur différente selon solde positif ou négatif
Encore merci
Ok problème résolu
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "affichage permanent"
