VBA copie cellules dans une autre feuille
Je me permets de solliciter votre aide sur un fichier avec Macro et VBA que j'ai créé.
Je bute depuis plusieurs jours sur une macro qui m'affiche un message d'erreur et je n'arrive pas à solutionner ce problème.
Vous trouverez ci-joint mon fichier.
La où ça bloque : Depuis la page d'accueil, selectionnez la feuille DECEMBRE15.
En cliquant sur le bouton CREER UNE NOUVELLE PERIODE, on m'invite à entrer le nom d'une nouvelle periode, jusque la tout va bien. (J'ai créé une variante qui permet de vérifier que la même feuille n'existe pas dans le classeur), si OK, un filtre est appliqué en affichant tous les dossiers ayant un statut, "En cours", Incident. Je souhaite copier toutes lignes affichées après application du filtre dans la feuille TRAME_PERIODE, qui est cachée et protégée sans mot de passe, en commençant par la Ligne A2.
C'est à partir de là que la macro s'arrête et m'affiche la ligne Cellule A2.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne peux pas copier les fichiers.
L'objectif de cette action est de copier tous les dossiers ayant un statut différent de Facturé et Annulé dans une nouvelle feuille mais en utilisant la trame de la feuille nommée "TRAME_PERIODE". Cette feuille TRAME_PERIODE, doit ensuite être à nouveau cachée, et la feuille depuis laquelle la macro est exécutée (Ici Par exemple DECEMBRE15) doit est cachée aussi. La nouvelle feuille doit être l'unique à apparaitre dans les onglets.
je ne sais pas si je suis clair dans mes explications mais ce que je souhaite est en réalité très simple. Peut être que je me complique la tache.
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
Dans le fichier joint, je ne vois pas de feuille "TRAME_PERIODE" (même cachée). Est-ce normal ?
Bouben
Ci-joint une nouvelle version à tester.
Ai recréé l'onglet modèle à partir d'un mois existant.
Le code est globalement similaire, mais totalement réorganisé :
  • fonctions globales déplacées dans un module
  • onglet "préfixés" (cause probable du problème : lorsqu'on commence à attaquer plusieurs onglets dans une même fonction, bien préfixer l'onglet sur lequel on se situe (sinon avec ActiveSheet, Range("toto").select, etc, on ne sait plus on est).
Reste des problèmes suite au verrouillage des onglets. A voir exactement le fonctionnement voulu (ex : quand on retourne sur l'accueil, on remodifie les filtres, sur un onglet verrouillé, pourquoi ?)
Bonne soirée
Bouben
Bouben
Oups désolé, j'ai du supprimé la feuille sans faire exprès avant de l'enregistrer.
Voici à nouveau le classeur avec tous les onglets.
Merci encore.
OK, je regarderai.
As-tu de ton côté jeté un oeil à la version envoyée ?
bouben a écrit :
OK, je regarderai.
Bonjour Bouben,
Merci c'est super sympa.
Oui je suis justement dessus. J'essaye de réadapter tes codes qui sont plus claires.
Il y a juste la mise en forme conditionnelle de la police et de la casse qui n'est plus sur la trame principal mais je vais la rajouter.
Je regarde si tout est bon
Merci encore pour tes réponses rapide.
bouben a écrit :
OK, je regarderai.
Salut Bouben,
J'ai adapté mon classeur à tes codes. C'est au top.
Merci beaucoup.
j'ai compris pourquoi ça bloquait au niveau de la copie.
Merci encore et bon réveillon
Rechercher des sujets similaires à "vba copie feuille"
