Obtenir dernière valeur cellule en fonction critère combobox
Le titre n'explique pas assez clairement ce que j'essaie d'obtenir,
En fait, je souhaiterai qu'en fonction de l'immat que je choisi dans combobox1
la textbox1 se remplisse avec le dernier kilométrage qui correspond à l'immat,
c'est à dire qu'il faut que ce soit le kilométrage le plus important.
et je ne sais pas si c'est possible
ci-joint mon fichier
Merci par avance à celui qui m'aidera
Un essai.
merci pour ta réponse Raja,
ça fonctionne sur le classeur exemple "allégé" que j'ai mis en pièce jointe,
mais sur mon fichier à moi j'ai plusieurs macros dans plusieurs feuilles,
et ça me renvoit l'erreur "erreur de compilation, variable non définie" avec focus sur "cel"
Pourrais-tu m'indiquer ce que je dois ajouter pour que ma feuille "clients" soit
concernée par la macro ?
Merci du temps que tu consacres
Regarde dans le fichier que je t'ai envoyé, le code lié à Userform. Quand le contenu Combobox change, la macro est déclenchée.
Il faut que tu adaptes ce code à ton besoin.
Justement je ne sais pas comment faire pour qu'il affecté ma feuille "clients"
Et ne me renvoie pas de message d'erreur..
Merci quand même Raja
Ouvre mon fichier. Fais ALT + F11 qui ouvre l'éditeur VBE. Sur la partie gauche il y a l'UserForm1. Fais clique droit sur cette formulaire et choisi le code. Il affiche les codes liés à ce formulaire et notamment une procédure qui commence par :
Private Sub ComboBox1_Change()
et fini par :
C'est le code qui calcule et affiche dans le TextBox1 quand un changement est effectué dans le ComboBox1.
Bien entendu, il faut adapter ce code à ton besoin réel notamment pour les plages de données réels.
Merci beaucoup pour ton aide Raja
après tout, c'est vrai, il faut faire preuve d'un peu de jugeote
je vais y arriver
a bientôt
Rechercher des sujets similaires à "obtenir derniere valeur fonction critere combobox"
