Conversion auto d'une cellule en plusieurs cellules
Ma question est simple :
Peut-on convertir automatiquement cette phrase :
[Celulle1]Pressez ce bouton ¤¤ afin de commencer.[\Celulle1]
en : [Celulle1]Pressez ce bouton[\Celulle1][Cellule2]¤¤[\Celulle2][Celulle3]afin de commencer.[\Celulle3]
En gros, comment puis-je faire pour dire à Excel de scinder mes cellules quand il voit des "¤¤"
Un énorme merci d'avance pour votre aide !!
Fabien
Si vous voulez savoir pourquoi :
Je travaille sur un logiciel de mise en page qui permet de récupérer des données à partir d'un fichier Excel.
Ceci me permet de créer une mise en page unique pour une notice de produit que je peux décliner en différente langues en quelques cliques. Pour cela mon fichier excel doit être correctement formaté et je rencontre un problème :
Je reçois un document excel d'une agence de traduction avec dans certaines cellules des symboles (toujours les mêmes : ¤¤). Ces symboles indiquent qu'il y a un pictogramme à l'intérieur du texte à l'endroit précis où sont placés les ¤¤.
Pour traiter correctement ces données textes, j'ai besoin de séparer le texte des symboles en plusieurs colonnes.
Voici un exemple, les crochés verts déterminent des Tag de cellule du fichier excel. Les symboles ¤¤ sont masqués grâce au logiciel de mise en page et les pictos sont ajoutés manuellement.
Bonjour FabienD, le forum
Peut-être comme ceci :
Sub Splitter()
Dim a(), r As Range, e, n As Long
    ReDim a(1 To 1000, 1 To 1)
    For Each r In Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
        For Each e In Split(r.Value, Chr(164) & Chr(164))
            If Trim(e) <> "" Then
                n = n + 1
                a(n, 1) = e
    With Range("a1").Offset(, 3)
        .CurrentRegion.ClearContents
        .Resize(n, 1).Value = a
klin89
Salut Klin89,
Un collègue m'a aidé car je ne connais pas ce langage. Il a fait quelques test et a laissé des commentaires dans son code pour que tu puisses comprendre ce qui ne fonctionne pas. (Ce n'est pas un pro pro du VBA, donc peut-être que le code n'est pas super clean)
Je mets en pièce jointe le fichier excel.
En gros ton code fonctionne mais retire les symboles ¤¤. On a donc essayé de trouver un code qui garde les ¤¤ sur une ligne à part entière.
Merci beaucoup pour ton aide !!
Fabien
14toto.xlsm (19.03 Ko)
Re FabienD,
J'appelle ça du bricolage.
Personnellement, je passerais par le Regexp, mais je maitrise mal
A tester :
Sub Splitter1()
Dim a(), r As Range, e, n As Long, k As Long
    For Each r In Range("a2", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
                n = n + 1
                a(n, 1) = Trim(e)
                If k < UBound(Split(r.Value, Chr(164) & Chr(164))) Then
                    n = n + 1
                    a(n, 1) = Chr(164) & Chr(164)
            k = k + 1
        k = 0
    With Range("a2").Offset(, 6)
klin89
Merci beaucoup Klin89,
Cela fonctionne parfaitement, nous sommes en train de modifier un peu le code pour pouvoir faire la manipulation sur plusieurs colonnes en même temps.
En tout cas tu nous a vraiment sortie une grosse épine du pied !
Merci beaucoup !!
Fabien
Re FabienD,
J'avais pas fini
Restitution en colonnes
Sub Splitter2()
Dim a(), r As Range, e, n As Long, t As Byte, k As Byte
        If Not IsEmpty(r.Value) Then
            n = n + 1
                    t = t + 1
                    If t > UBound(a, 2) Then
                        ReDim Preserve a(1 To 1000, 1 To t)
                    a(n, t) = Trim(e)
                        t = t + 1
                        a(n, t) = Chr(164) & Chr(164)
                    k = k + 1
            k = 0: t = 0
    'restitution à côté du tableau initial
        .Resize(n, UBound(a, 2)).Value = a
klin89
Merci Klin89 !!
Je vais tester tout ça
Bon nouvel an !
Rechercher des sujets similaires à "conversion auto"
