Rajout de Date par Fenetre de saisie
J'essaie de créer un système de gestion de planning pour ma société, pour cela j'apprend doucement à utiliser les macros pour améliorer mes tableurs.
Actuellement une colonne de tableau récapitule tous les jours fériés à prendre en compte et pour remplir cette colonne j'utilise une fenetre de saisie avec calendrier.
Mon problème est le suivant :
Comment faire pour que la saisie soit refusée si une date similaire se trouve déjà dans la colonne ?
voici les lignes de la Sub :
With Sheets("Paramètres")
For Each cell In .Range("F5:F" & .Range("F65536").End(xlUp).Row)
If Not cell = DateSaisie Then
' Mise en place des valeurs saisies
MsgBox "Saisie Ok"
Exit For
MsgBox "Doublon"
Exit For
DateSaisie étant la date saisie dans la fenetre par le calendrier
La colonne ou se trouvent les dates est la colonne F dans la feuille Paramètres
J'ai volontairement simplifier les opérations à effectuer selon les cas par des MsgBox afin de raccourcir l'exemple.
Donc avec cette macro, la réponse est toujours "Saisie Ok"
Qqun y voit l'erreur ?
Merci à tous
Sans fichier
A tester
    If Application.CountIf(.Range("F5:F" & .Range("F65536").End(xlUp).Row), DateSaisie) = 0 Then
      MsgBox "Saisie Ok"
      MsgBox "Doublon"
Merci je testes ta proposition, promis la prochaine fois je mets un fichiers en pj !
Rechercher des sujets similaires à "rajout date fenetre saisie"
