Supprimer message alerte qand on sauvegarde
J'ai un classeur qui prend en charge les macro et je souhaiterais désactiver le message d'alerte
j'ai tenter d'utiliser application.displayalert = false
avec la fonction before save mais cela ne supprime pas le message avez-vous des idées ?
Merci par avance,
Gloutoni
Bonsoir
Le message c'est celui lors de l'ouverture de ton fichier en rapport avec les macros
Va voir ici https://support.office.com/fr-fr/article/Modifier-les-param%C3%A8tres-de-s%C3%A9curit%C3%A9-des-macros-dans-Excel-a97c09d2-c082-46b8-b19f-e8621e8fe373
Si ce n'est pas celui-ci, explique un peu plus ton problème
Non je me suis mal exprimé c'est lorsque je clic sur la disquette en haut à gauche et je voulais tester cela mais le message ne disparait pas.
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Bonsoir
Quel message ?
Moi quand je clique sur la disquette je n'ai aucun message, XL enregistre et ferme sa gueule boite à message
Étrange ton souci
voici le message :
capturer
Qui ne s'affiche pas quand je sauvegarde par fonction :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ActiveWorkbook.Save
Bonsoir
Il faut modifier les options
Options -->Centre de gestion de la confidentialité -->Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité... ---> Option de confidentialité --> Il faut décocher "Supprimer les informations personnelles des propriétés du fichier lors de l'enregistrement"
Tu n'auras plus le message
Je trouve bizarre comme manip mais ça fonctionne
Ok merci mais cela s'appliquera uniquement à l'excel sur mon poste et non en absolu sur le programme excel sur lesquel je veux le mettre.
Bonsoir
Si tu as essayé et que cela ne fonctionne pas alors désolé mais je n'ai pas d'autre solution
Quelqu'un d'autre a peut être une solution
Ok merci quand même
petit up
Rechercher des sujets similaires à "supprimer message alerte qand sauvegarde"
