Gouper et dégrouper en fonction d'une couleur
dans le fichier joint suivant
les lignes sont groupées dégroupées en fonction d'un double clic sur cellule
ex double clic sur F9 pour déployer les lignes 10 à 63
peut on suite à un double clic sur F9 couleur orange de déployer les lignes jusquà la prochaine cellules oranges F64
et aisni dans un fichier avec un grand nombre de ligne d'avoir à saisir toutes les lignes groupées
merci à ceux que ce problème intéresse de leur aide
A vérifier
Remplace la macro actuelle par celle-ci
  Cancel = True
  On Error Resume Next
  If Rows(Target.Row + 1).Hidden = True Then
    ActiveSheet.Rows(Target.Row).ShowDetail = True
    ActiveSheet.Rows(Target.Row).ShowDetail = False
  On Error GoTo 0
merci beaucoup Banzai 64
cela marche dans le fait de déployer dans l'ordre les différentes lignes
tout en sachant qu'il faut un double clique en ligne 64 pour ouvrir les lignes supérieurs 9 à 64
(l'idéal serait de cliquer sur la première ligne pour déployer l'ensemble des lignes)
quand je double clic sur la ligne service 02 service 01 s'ouvre,service 03 service 02 s'ouvre, ...
et ainsi de suite
par contre si je double clic dans le désordre
par exemple dans service 04 service 03 s'ouvre et service 03 pour que service 02 s'ouvre cela ne marche pas
et le dernier point comment grouper à nouveau les lignes dégrouper
est ce que le double clic dans colonne F pourrait permettre de déployer et double clic dans colonne G peut permettre le regroupement .
encore merci de l'aide que tu peux m'apporter (fichier joint mis à jour)
Je ne sais pas ce qui s'est passé
Essaye avec cette macro
  Cancel = True
    ActiveSheet.Rows(Target.Row+ 1).ShowDetail = True
    ActiveSheet.Rows(Target.Row+ 1).ShowDetail = False
  On Error GoTo 0
BANZAI 64
merci beaucoup pour ce coup de main,je suis très reconnaissant
merci de faire vivre ce forum
pour le forum
contrairement au titre ,peut importe la couleur des cellules
la macro de banzai 64 permet de "lire" si les cellules sont groupées et en cas de clic sur une des cellules du groupe, la macro ouvre ou ferme le groupe en fonction de l'état précédent.donc il faut grouper les lignes désirées
si la feuille est protégée par le mot de passe "test" , et que le double clic ne doit avoir lieu que dans la colonne F j'ai trouvé cette solution merci à Banzai 64 de me corriger s'il y a plus simple
  ActiveSheet.Unprotect "test"
  If Not Application.Intersect(Target, Range("F9:F300")) Is Nothing Then
  Cancel = True
    ActiveSheet.Rows(Target.Row + 1).ShowDetail = True
    ActiveSheet.Rows(Target.Row + 1).ShowDetail = False
  On Error GoTo 0
  ActiveSheet.Protect "test", True, True, True
Rechercher des sujets similaires à "gouper degrouper fonction couleur"
