Compter nombre de retour chariot sur plusieurs cellules
Je vous explique ma situation.
Je fais un tableau excel avec les jours de la semaine (Lundi à vendredi).
Dans chaque cellule de la semaine, je vais marquer plusieurs informations avec des retours à la lignes.
Je souhaiterai effectuer un bouton "compter" qui permettrait de compter tous les retours à la lignes sur les cellules de la semaine (par exemple de C2 à G2) et ne pas compter les cases vides.
N'ayant aucune connaissance j'ai trouvé une formule VBA qui marche très bien, masis seulement pour une cellule !
Voici le code :
Function nbcaractere(var1 As String, var2 As String, Optional var3 As String) As Integer
Dim i As Integer, nb As Integer
nb = 1
For i = 1 To Len(var1)
If Mid(var1, i, 1) = var2 Or Mid(var2, i, 1) = var3 Then
nb = nb + 1
nbcaractere = nb
End Function
Sub Compter_saut_de_ligne()
Range("H2") = nbcaractere(Range("C2"), Chr(10), vbNewLine)
Range("H3") = nbcaractere(Range("C3"), Chr(10), vbNewLine)
Range("H4") = nbcaractere(Range("C4"), Chr(10), vbNewLine)
Pouvez vous m'aider à faire en sorte que le code "Range("C2")" puisse prendre les informations de C2 à G2 svp ?
J'ai essayé plusieurs techniques, sans connaissance ... mais pas moyen :S.
Merci beaucoup à vous et bonne journée !
bonjour,
un essai
function cptrange(r,var2,var3)
for each c in r
nb=nb+nbcaractere(c,var2,var3)
next c
cptrange=nb
end function
 nb = 1
 nb = nb + 1
 nbcaractere = nb
End Function
Range("H2") = cptrange(Range("C2:G2"), Chr(10), vbNewLine)
Ca ne marche pas =(
Erreur de compilation :
Type d'argument ByRef incompatible...
Il me surligne en jaune la premiere ligne....
Une deuxième proposition.
22chestercas.xlsm (19.28 Ko)
Dim ws As Worksheet
Dim tbl As Variant
Dim Cell As Range, rng As Range
Dim dblCounter As Double
    Set ws = ActiveSheet
    With ws
        Set rng = .Range("C2:H2")
        For Each Cell In rng
            If Not IsEmpty(Cell) Then
                tbl = Split(Cell.Value, Chr(10))
                dblCounter = dblCounter + UBound(tbl)
        .[H2] = dblCounter
    Set rng = Nothing: Set ws = Nothing
Merci pour votre aide ! Mais ne marche pas non plus... Je vous joints le tableau peut etre que ça sera plus clair ...?
Une nouvelle proposition à tester.
Super ! Ca prend vraiment forme
Par contre il faudrait qu'une ligne fasse 1. Par exemple les lignes avec écrit "standard" ou "simple" doivent compter pour 1 ligne. Et le problème que je vois c'est que par exemple sur la première personne nommé "Joel", les retours a la ligne ne s’additionnent pas sur tous les jours de la semaine... J'ai "3" alors que je devrais avoir "5"..
Merci encore de prendre le temps et ton aide précieuse
essaie simplement :
dblCounter = 1 + dblCounter + UBound(tbl)
Rien non plus... et avec ce code comment je fais pour déterminer les cellules a analyser et a remplir ?
Je ne comprends pas ce que tu écris.
Excuse moi, je n'ai pas été clair ^^
Avec ce code simple que tu m'as donné, je ne vois pas où je peux indiquer a excel d'analyser les cellules "C2 à G2" pour le retour à la ligne, et où je peux lui indiquer la cellule où il va marquer le résultat. Exemple : 16 pour Joel en complexe et 10 en standard...
Mais bon, le code ne marche pas
La procédure balaie la plage de cellules C2:G40 définie dynamiquement par les variables lastCol et lastRow.
Dim ws As Worksheet
Dim tbl As Variant
Dim lastRow As Long, lastCol As Long
Dim I As Long, J As Long
    With ws
        lastRow = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For I = 2 To lastRow
            dblCounter = 0
            For J = 3 To lastCol
                If Not IsEmpty(Cells(I, J)) Then
                    tbl = Split(Cells(I, J).Value, Chr(10))
            Next J
            .Cells(I, 8) = dblCounter
        Next I
    Set ws = Nothing
YOUHOUUUUU C'est parfait merci ENORMEMENT !!!!!
J'ai une derniere petite question, si je peux abuser de ta gentillesse
Comment je peux modifier ton bouton ? (texte etc...) Je n'ai pas la main comme sur les boutons "complexe" ou "standard"
Merci encore !!!
Tu as opté pour un contrôle de formulaire (Bouton).
J'ai opté pour un contrôle ActiveX (CommandButton).
Tu te mets en Mode Création, tu sélectionnes Propriétés dans le ruban (ou clic-doit et Propriétés).
Tu peux alors modifier un ensemble de propriétés de ce contrôle.
Woaw c'est magique !!!
Merci énormément !
Je te souhaite une bonne soirée et de passer de bonnes fêtes
Merci.
Pense à clore le sujet.
Re ! J'attendais le test complet du tableau afin de pouvoir clore le topic. Mis malheureusement le tableau ne comptabilise pas toutes les données après la cellule 19... Jai essayé de regarder le code et inutile de dire que je n'ai rien compris !!
En gros le tableau fonctionne parfaitement jusque là personne "Olivier" dans le tableau .
Désolé pour le retour et encore merci pour l'aide apportée
Reprends mon fichier et note les résultats escomptés.
Désolé pour le grand retard ! Noter le résultat escompté ? C'est à dire ?
Désolé , avant ces fêtes de fin d'années vous avez un noob d'excel ! Ce tableau est à titre professionnel et donc très important pour moi, merci de votre patience
Tu reprends mon fichier et tu inscris les résultats que tu attends.
On constatera les erreurs à corriger.
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre retour chariot"
