Compter des données sur une colonne
J'ai un soucis avec le code suivant:
 Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In Range("B9", [B65000].End(xlUp))
    mondico(c.Value) = mondico(c.Value) + 1
  Next c
  [K2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
  [L2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.items)
  [K1].Sort Key1:=[K2], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Quand je l’exécute il fonctionne, sauf que j'arrive pas à régler un problème.
Lorsque je lance cette macro, la dernière ligne comptant les occurrences m'affiche le nombre de cellules vides dans le range.
Est-il possible de faire en sorte que les cellules vides n'y soient pas prise en compte?
Et en testant la cellule ?
A vérifier
   If c <>"" Thenmondico(c.Value) = mondico(c.Value) + 1
  Next c
A vérifier
  Next c
Non à priori ça change rien au probléme.
/!\Oups en fait si ça fonctionne, j'avais oublié d'enlever la valeur qui avait été inscrite. Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "compter donnees colonne"
