DroiteReg avec condition
Bonjour, Je souhaite faire une régression en utilisant droite Reg (regression polynomiale type y=ax2+bx+c) mais avec une condition sur les Y et X à prendre dans la régression !
Y a t il y une formule pour cela?
La formule de base (si je fais la droite reg sur toute la colonne:
=DROITEREG(C5:C17;(D5:D17)^{1.2};VRAI;VRAI)
Mais je veux ajouter une condition sur les valeurs des colonnes C et D:
J 'ai essayé la formule ci dessous
=DROITEREG((C5:C17)*(B5:B17=$F$10);((D5:D17)*(B5:B17=$F$10))^{1.2};VRAI;VRAI)
Mais ca ne fonctionne pas ( le résultat n 'est pas bon)
Comment puis je faire? Sous excel? sous vba?
Ci joint le petit tableau excel avec la formule DroiteReg
à quoi sert la condition ? peux-tu nous expliquer son rôle ?
rem : polynôme de degré 2 -> ce n'est pas une "droite" de régression
oui pardon c'est une courbe de régression pas une droite de régression
La condition c'est parce que j'ai un nuage de point et qu'en fait ce nuage de point est constitué de données de deux types ( Références A et B dans l'excel- colonne B).
les données de type A sont bien corrélées entre elles
les données de type B sont bien corrélées entre elles
Donc je veux calculer deux courbes de régressions en fait: une pour les données de type A et l'autre pour els données de types B (d 'ou ma condition:B5:B17=$F$10)
?? Quelqu'un a t il une idée pour résoudre ce probleme?
re
on peut travailler en filtrant ton tableau de données alternativement sur A puis sur B
je suggère donc de créer 2 feuilles, une consacrée à A et l'autre à B, avec leur courbe respective
et au besoin de reporter les résultats sur la feuille actuelle
re Jmd,
merci c'est effectivement la solution manuelle, mais qui ne fonctionne pas en réalité car mon exemple était simplifié avec deux types de données seulement, en réalité j 'en aurais beaucoup plus (une centaine) donc je cherchait soit une formule comme celle indiquée soit sinon un code VBA.
re
je sèche
(j'ai tenté avec un TCD pour obtenir des synthèses selon A et B, mais impossible ensuite de saisir les formules de régression )
Bon merci j 'ai l' impression que tout le monde sèche sur ma question je l'ai posté aussi sur un autre forum excel mais personne n'a pu trouver...
Rechercher des sujets similaires à "droitereg condition"
