Relever mots-clés de fichiers Word vers un tableau Excel
Après plusieurs recherches sur des forums, je n'ai toujours pas trouvé comment récupérer des mots d'un fichier Word (ou même Excel) pour les écrire dans une case bien précise dans Excel.
Je m'explique : Mon but est de répertorier tous les dossiers/fichiers enregistrés dans le réseau informatique de l'usine dans laquelle je travaille.
De ce fait, j'organise une page Excel comme l'image ci-jointe :
Grâce à ma macro « Exécution », j’arrive à récupérer tous mes fichiers et dossiers dans le tableau de B5:Bfin pour les noms et de C5:Cfin pour les types du fichier. (En A1 j'ai mon dossier parent en path [H:\.......])
Sub Exécution()
Dim path As String
Dim myaddress As String
Dim myRange As Range
myaddress = "B4"
Set myRange = Range(myaddress)
'Initialisation du chemin
path = Range("A1").Value
Call Lister_le_contenu(path, myRange)
End SubAvec la macro intermédiaire Lister_le_contenu :
Sub Lister_le_contenu(p_Path As String, ByRef p_Range As Range)
Dim fso As New FileSystemObject
Dim f As Folder
Dim sf As Folder
Dim myfile As File
Set myRange = p_Range
'Réference à l’objet du dossier
Set f = fso.GetFolder(p_Path)
'Relever les sous-dossiers
For Each sf In f.SubFolders
myRange.Offset(1, 1).Value = sf.Name
myRange.Offset(1, 2).Value = sf.Type
Set myRange = myRange.Offset(1, 0)
'Relever les fichiers
For Each myfile In f.Files
myRange.Offset(1, 1).Value = myfile.Name
myRange.Offset(1, 2).Value = myfile.Type
myfile.Name
Call Lister_le_contenu(sf.path, myRange)
Set p_Range = myRange
End SubCependant pour les mots-clés, je ne sais pas comment m’y prendre pour relever un certain texte.
Mes fichiers Word sont disposés comme ceci :
1ère ligne : « Titre du document »
2ème ligne : « Mots-clés : abc, def, ghi, … »
Mes fichiers Excel sont disposés comme ceci :
A1 : « Titre du document »
A2 : « Mots-clés : abc, def, ghi, … »
J’ai déjà réussi à récupérer les mots clés dans des fichiers texte avec la macro :
(dans mon cas, j’ai écris ma ligne « Mots-clés : abc, def, ghi, … » sur la ligne 7).
Sub Mots_clés_fichier_txt()
Dim ifile As Integer
ifile = FreeFile
Dim x As Long
Dim Data As String
Open "H:\test.txt" For Input As #ifile
x = 1
Do While Not EOF(1)
Line Input #ifile, Data 'Récupère ta ligne
If x = 7 Then Cells(1, 1) = Data 'Inscrit Data dans la 1ere case de ton classeur
x = x + 1
Loop
Close #ifile
End SubPar contre, cette macro me fait récupérer ma valeur de mots-clés dans la case A1 d’Excel, et que pour un seul fichier. Or, je veux que ça se mette dans ma colonne D:D (D6 pour le Fichier1.xlsx, par exemple).
J’avais pensé à ouvrir, en macro, le fichier Word, le copier/coller en txt, copier la ligne avec les mots-clés, et supprimer ce fichier txt. Mais je n’y arrive pas du tout.
Merci de votre aide.
Bien à vous,
nicolo9.
Personne n'a d'idée concernant mon problème ?
Merci.
