Récuprer l'adresse de la cellule avec erreur
J'aimerai pouvoir récupérer l'adresse des cellules (2 normalement) où il y a une erreur #valeur! suite à une erreur d'entrée de données.
Merci beaucoup
Troph
Bonjour Trophinou
C'est une très bonne question
Mais j'en ai d'autres
avec Formules ou VBA ?
pour en faire quoi ?
#valeur est-il dans la même la même ligne, le même colonne, le même onglet ?
Bonjour andrea73
A tester
Sub RecupErreur()
  On Error Resume Next    ' Au cas ou pas de cellule en erreurs
  MsgBox "Formule en erreur : " & Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).Address
  MsgBox "Constante en erreur : " & Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).Address
Bonjour Banzaï
Effectivement ! Ce peut être une idée !
Pas mauvaise d'ailleurs
Merci à vous deux
andrea73 a écrit :
Bonjour Trophinou
avec Formules ou VBA ? Oui
pour en faire quoi ? mettre les cellules en couleurs pour pouvoir les repérer plus facilement
#valeur est-il dans la même la même ligne, le même colonne, le même onglet ? le même onglet, mais sur une plage précise.
Banzai m'a apporté une partie de la solution. (bizarre j'avais tenté qqchose de similaire sans succès)
me reste plus qu'à me restreindre sur la plage.
merci
en bidouillant j'ai trouvé ceci qui semble me convenir.
Dim Plager As Range, Cibler As Range
    'Recherche dans la plage A1:P5000
    Set Plager = Range("A1:P5000")
    Set Cibler = Plager.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors)
    If Not Cibler Is Nothing Then MsgBox Cibler.Address(0, 0)
par contre je voudrais pointer les cellules impliquant cette erreur qui sont 1 ou 2 lignes au dessus. et j'y arrive pas.
Avec 2 lignes au dessus
Sub test()
      Cibler.Offset(-2).Select
Génial ça marche impec.
J'avais essayé de bidouiller avec offset aussi mais sans résultat.
Un grand merci
Troph
Rechercher des sujets similaires à "recuprer adresse erreur"
