Doublons dans listes déroulantes
J'ai créé une BDD avec un formulaire personnalisé avec UserForm en suivant un tuto vidéo.
Sur le tuto il y a 2 "ComboBox" et 7 "TextBox".
J'ai voulu rajouter 4 listes déroulantes et 3 "TextBox".
Le formulaire fonctionne bien, mis à part qu'il se crée un doublon dans la liste déroulante à chaque saisie.Au bout de 30 saisies je vais me retrouver avec 30 doublons dans la liste déroulante !
J'ai repris le code d'une liste déroulante du tuto pour l'adapter aux autres listes créés.
Comment faire pour supprimer ces doublons dans le menu déroulant ?
voici mon UserForm
Dim Ws As Worksheet
Private Sub TextBox4_Change()
'Pour le formulaire
    Dim J As Long
    Dim I As Integer
    ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Civilité
    ComboBox2.List() = Array("", "M.", "Mme", "Mlle")
    Set Ws = Sheets("Licenciés") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
    With Me.ComboBox1
        For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("A" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
        Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
    Next I
    'Pour la liste déroulante Catégorie
    ComboBox3.ColumnCount = 1
    ComboBox3.List() = Array("", "Benjamin", "Minime", "Cadet", "Junior", "Sénior", "Vétéran")
    With Me.ComboBox3
        For J = 2 To Ws.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("E" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
  'Pour la liste déroulante MMA/CNIL
    ComboBox4.ColumnCount = 1
    ComboBox4.List() = Array("", "J'ai lu", "Je n'ai pas lu")
    With Me.ComboBox4
        For J = 2 To Ws.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("H" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
  'Pour la liste déroulant NMDC
    ComboBox5.ColumnCount = 1 '
    ComboBox5.List() = Array("", "Nouvelle.", "Mutation", "Duplicata", "Correction")
    With Me.ComboBox5
        For J = 2 To Ws.Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("M" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
  'Pour la liste déroulante Classement
    ComboBox6.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Classement
    ComboBox6.List() = Array("", "Elite", "Honneur", "Promotion")
    With Me.ComboBox6
        For J = 2 To Ws.Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("P" & J)
        Next J
    For I = 1 To 10
    Next I
'Pour la liste déroulante Code client
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
    ComboBox2 = Ws.Cells(Ligne, "B")
    For I = 1 To 10
        Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
    Next I
'Pour le bouton Nouveau contact
    Dim L As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
        L = Sheets("Licenciés").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement ? la premi?re ligne de tableau non vide
        Range("A" & L).Value = ComboBox1
        Range("B" & L).Value = ComboBox2
        Range("C" & L).Value = TextBox1
        Range("D" & L).Value = TextBox2
        Range("E" & L).Value = ComboBox3
        Range("F" & L).Value = TextBox3
        Range("G" & L).Value = TextBox4
        Range("H" & L).Value = ComboBox4
        Range("I" & L).Value = TextBox5
        Range("J" & L).Value = TextBox6
        Range("K" & L).Value = TextBox7
        Range("L" & L).Value = TextBox8
        Range("M" & L).Value = ComboBox5
        Range("N" & L).Value = TextBox9
        Range("O" & L).Value = TextBox10
        Range("P" & L).Value = ComboBox6
'Pour le bouton Modifier
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
        Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
        For I = 1 To 10
            If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
                Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
        Next I
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
Bonjour et bienvenu(e)
Avant de remplir ta ComboBox vide la
exemple
   With Me.ComboBox1
        .Clear
        Next J
A quoi cela sert de remplir la ComboBox avec List et ensuite de faire AddItem (je serai curieux de voir ton fichier)
pour remplir une combobox sans doublon il faut faire un test de redondance...
donc au lieu de :
   With Me.ComboBox1
        Next J
écrire :
   With Me.ComboBox1
           Me.ComboBox1 = Ws.Range("A" & J)
           If .ListIndex = -1 Then  .AddItem Ws.Range("A" & J)
        Next J
A voir si ça marche
@ bientôt
LouReeD
@banzai64
@louReed
Je vous remercie tous les deux. Vous avez solutionné mon probléme.
Re bonjour,
En somme nous en sommes là :
   ComboBox1.Clear
   With Me.ComboBox1
           Me.ComboBox1 = Ws.Range("A" & J) ' on affecte la valeur à la combobox
           ' si cette valeur est inexistante dans la liste de la combobox alors l'instruction
           ' ListIndex revoit -1, donc pas de doublon donc on addition cette valeur à la liste de la combobox...
        Next J
Merci à vous pour vos merci et bonne fin de weekend.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "doublons listes deroulantes"
