Sauvegarder en figeant la date
bonjour a tout le forum
dans le code suivant qui sauve ma feuille sans les codes et boutons, comment puis je faire pour que la date qui est en cellule i17 sous ce format
où A1 est au format "aujourd'hui"=" en date du "&TEXTE(A1;"j mmmm aaaa")
donc que la date soit figée pour ne pas prendre la date du jour en l'ouvrant plus tard
Public Sub envoifacnue()
Dim F As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Client As String
Dim Sh As Shape
Set F = ThisWorkbook.Sheets(WS_FACTURE)
Select Case F.Range("D1")
Case "DEVIS"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\devis\"
Case "FACTURE ACOMPTE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acompte\"
Case "FACTURE ACQUITTEE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\facture acquittée\"
Case "FACTURE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\factureseule\factures\"
Case Else
MsgBox "Impossibilité de déterminer le chemin" & vbCr & "Fin du programme"
End
End Select
Client = F.Range("DOC_TITRE") & " - " & F.Range("DOC_CLIENT")
F.Copy
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1)
For Each Sh In .Shapes
If Sh.Type <> msoPicture Then
Sh.Delete
Next Sh
.Cells.Copy
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("A1").Select
Application.DisplayAlerts = False ' Si fichier identique présent : l'écrase sans alerte
.SaveAs Filename:=Chemin & Client & ".xlsx"
.Close
End Submerci beaucoup de votre aide j'ai essayer cette ligne sans succès
F.Cells(I17) = F.Cells(I17).ValuePascal
Une approche avec ce bout de code.
Public Sub DEMO()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
ws.Copy
With ActiveWorkbook.Worksheets(1)
.UsedRange.Value = .UsedRange.Value
Set ws = Nothing
End SubBonjour Jean-Eric
merci de ta réponse mais pour I17 le code que tu as donné ne correspond pas ?
Pascal
Je crains de ne pas comprendre.
Le bout de code copie une feuille dans un nouveau classeur sans les formules.
La feuille copiée inclut la date en I17!?
en fait je me suis trompé de code
Private Sub CB_EnregistreDansLaBase_Click()
'procédure enregistrement sous PDF rectifié par BrunoM45 de excel-vba
Dim NomFicXL As String, CheminXL As String
Dim NomFicPDF As String, CheminPDF As String
Dim DLig As Long
Dim shp As Shape
Dim Sht As Worksheet
Set Sht = ThisWorkbook.Sheets(WS_FACTURE)
If Sht.Range("IS_DOC_SAVED_IN_BASE") Then
UpdateTitre Sht.Range("DOC_TYPE")
Sht.Range("IS_DOC_SAVED_IN_BASE") = True
DLig = Sht.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim NomDeFichier As String
NomDeFichier = Sht.Range("DOC_TITRE").Value & " - " & Sht.Range("DOC_CLIENT").Value
NomFicXL = NomDeFichier & ".xlsm"
NomFicPDF = NomDeFichier & ".pdf"
' Pour vérification de la valeur
Select Case UCase(Sht.Range("DOC_TYPE").Value)
Case DOC_DEVIS: CheminXL = DIR_DEVIS
Case DOC_FACT: CheminXL = DIR_FACT
Case DOC_FACT_AQUI: CheminXL = DIR_FACT_AQUI
Case DOC_FACT_ACC: CheminXL = DIR_FACT_ACC
Case Else
MsgBox "Erreur pour trouver le chemin de " & Sht.Range("D1").Value
Exit Sub
End Select
CheminPDF = CheminXL & "PDF\"
CheminXL = CheminXL & "\"
' Sauvegarder le classeur actif dans le chemin et le nom determiné
' FileFormat:=xlExcel8,
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DIR_WORKSPACE & CheminXL & NomFicXL, _
Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
'SetButtonsVisible True
With Sht
.Activate
'code a tester et a supprimer si encore probleme
With .PageSetup
DLig = Range("suivant").Row
'MsgBox DerLig
.PrintArea = "C1:M" & DLig 'Sh.UsedRange.Rows.Count
'.PrintArea = ""
'la plage de cellules à imprimer pour chaque page
.PrintTitleRows = Sht.Range("C17:M18").Address
'.FitToPagesTall = 1
.FitToPagesWide = 1
.Orientation = xlPortrait
.PrintHeadings = False
' "pied de page au centre"
.CenterFooter = "&16&""Arial,Gras""SIRET : 00000 - NAF : 0000 - RCS : 00000 - N° TVA : FR00000000" & Chr(10) & _
"assurance décennale n°0000000 de chez untel"
' Exporter en PDF
ActiveWorkbook.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=DIR_WORKSPACE & CheminPDF & NomFicPDF, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
MsgBox "Votre sauvegarde porte la référence : " & " " & NomFicXL & vbCrLf _
& "Le fichier PDF à été créé sous le nom : " & NomFicPDF
' Fermer le classeur actif
'ActiveWorkbook.Close
'Sauvegarde les modifications
AjouteDocDansLaBase
With ThisWorkbook.Worksheets(WS_FACTURE).Range("DOC_TYPE")
If .Value = DOC_FACT Or .Value = DOC_FACT_AQUI Then
ConsommeLesArticlesDansLaBaseArticles
If Sht.Range("DOC_TYPE") = DOC_FACT_ACC Then
Dim Client As InfoClient: GetClientInfos Client
Dim montant As Double
Dim paiement As InfoPaiement
GetHiddenPaiementInfoToWs ThisWorkbook.Worksheets(WS_FACTURE), paiement, montant
AjoutePaiementDansLaBase ThisWorkbook, Client, paiement, montant
AjouteFacturePayeDansLaBase DOC_FACT_ACC, ThisWorkbook
If ThisWorkbook.Worksheets(WS_FACTURE).Range("Totaltva10") > 0.0001 And _
ThisWorkbook.Worksheets(WS_FACTURE).Range("DOC_TYPE") <> DOC_DEVIS Then
DoAttestation7Percent
Me.Hide
End Subc'est le code d'enregistrement du devis où facture qui ne fige pas la date
mes excuses Jean Eric
Pascal
Je ne comprends toujours.
d'après ce qu j'ai compris
et aux codes que j'ai trouvé dans ce meme forum
essaie ceci sans aucune prétention
dans un module standard
Global gIsModified As Boolean
Function GetDateModif() As Date
GetDateModif = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last save time")
End Function
Sub auto_close()
If gIsModified Then
Range("Feuil1!I17") = GetDateModif()
Sub auto_open()
gIsModified = False
et dans l'ouverture de ton form
Feuil1.Range("I17")=now
bonsoir Bakh, Jean Eric et le forum
j'ai essayer ceci sur un devis mais je ne saurais que demain si cela fonctionne
Sht.Range("I17") = Sht.Range("I17").Valueje l'ai mise entre ces 2 lignes
If Sht.Range("IS_DOC_SAVED_IN_BASE") Thenje n'ai pas eu de bug donc avec espoir, c'est a la dernière ligne du code que bakh a donné que je me suis rendu compte qu'il me manquais les crochets encadrant I17 et c'est peut être la source de mon post
Pascal
bonjour Jean-Eric, Bakh
Bakh merci de m'avoir montré où je faisais l'erreur
Jean-Eric Merci aussi de m'avoir aidé sans y comprendre trop
merci et bon dimanche
Pascal
