Tirage tournoi
bonjour à tous,
comme je suis débutant en vba, j'ai chercher sur les forum si je trouvais une macro qui pour faire un tirage avec certains paramètres. N'ayant rien trouvé qui ce rapprocher à ce que je souhaite je préfère ouvrir une discussion.
Je souhaiterai que le tirage soit effectuer par division et poule
que tous les clubs ce rencontrent
que les clubs reçoivent 1 fois sur 2 si possible
exemple dans la division 1, journée 1 : St Léonard 1 reçois Nantiat 1
journée 2 : Isle 3 reçois St Léonard 1 ...........
je pense que si j'avais une macro pour la division 1 je pourrais le reprendre pour les autres division/poules
Par contre pour la division 4 je peux avoir des poules 9/10/11/12 équipes
si le nombre d'équipe est impaire j'aurais un exempt à chaque journée
serait il possible dans tenir compte dans la macro
ci joint le fichier dans lequel j'ai copier manuellement le tirage de l'année dernière
merci de votre aide sur cette demande
philippe
133tirage-test.xlsm (27.38 Ko)
une proposition d'algorithme à adapter pour ton fichier
Sub genmatch()
    Sheet1.Cells.ClearContents
    Dim e(30) As Integer
    Dim team(30) As String
    ne = 10 'nombre d'équipes
    For i = 1 To ne
        team(i) = "équipe " & i
            e(i) = i
    With Sheet1
        If ne Mod 2 <> 0 Then ne = ne + 1: team(ne) = "Exempt":e(ne)=ne
        nj = ne - 1
        For j = 1 To nj
            col = (j - 1) * 2 + 1
            b = e(2)
            For i = 2 To ne - 1
                e(i) = e(i + 1)
            e(ne) = b
            .Cells(1, col) = "journée " & j
            For m = 1 To ne / 2
                If (m = 1 And j Mod 2 = 0) Or m Mod 2 = 0 Then
                    .Cells(m + 1, col) = team(e(m))
                    .Cells(m + 1, col + 1) = team(e(-m + ne+1))
                    .Cells(m + 1, col) = team(e(-m + ne +1))
                    .Cells(m + 1, col + 1) = team(e(m))
            Next m
        Next j
bonjour h2so4
Merci pour ta réponse, mais vue mon niveau en vba , j'ai besoin d'aide car je n'arrive pas à l'adapter à mon fichier.
Serait il possible de me faire un exemple pour la division 1 et que le tirage soit effectuer dans la feuille "tirages test"
ci joint le fichier ou j'ai rajouté la feuille.
merci de vos réponses par avance
Philippe
Ps. serait il possible de mettre plus information dans la macro, pour que je comprenne exactement le traitement
35tirage-test.xlsm (28.35 Ko)
bonjour;
proposition
mise en forme à peaufiner
65tirage-test.xlsm (51.57 Ko)
bonjour h2so4
je te remercie pour le temps que tu as passé a reprendre la macro et à la détailler. j'ai quand même un soucis en division 4 il faut rajouter une poule F , j'ai bien que la macro s'exécutée tant qui il y avait des équipes.
mais je ne comprends pas pourquoi elle ne prend pas la poule F
peux tu m'expliquer?
merci de ton aide
ci joint le fichier
Philippe
31tirage-test.xlsm (53.70 Ko)
bonjour,
voici une nouvelle correction, qui corrige le bug des matches entre les mêmes équipes sur des journées différentes.
56tirage-test.xlsm (50.44 Ko)
bonjour h2so4
merci pour ton aide ça à l'air de fonctionner
philippe
bonjour h2so4
j'ai répondu un peut trop vite, car j'ai les même rencontre (doublons)
ci joint le fichier voir feuilles tirages test
merci par avance
Philippe
50tirage-test2.xlsm (46.58 Ko)
bonjour,
j'avais mis une correction, tu as testé avec une version buggée, recharge la dernière version que j'ai mise dans mon message précédent
ok j'ai du me mélanger les pinceaux, ça doit fonctionner, je vérifie ce soir et je te tiens au courant
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "tirage tournoi"
