Tester un grand nombre de combinaisons (VBA)
Je bloque depuis un moment sur un problème qui pourtant parait simple à première vue.
Je vous explique : J'ai 10 cellules où il faut mettre un 1 ou un 0 dedans. J'aimerais tester toutes les combinaisons possibles (soit 10! combinaisons) et vérifier à chaque fois le résultats dans une autre cellule.
Le solveur ne fonctionne pas puisque le résultat n'a aucune convergence selon les combinaisons.
Je ne vois qu'une solution en VBA qui est d'imbriquer 10 boucles ? Mais si j'ai 50 cellules au lieu de 10, cela risque d'être compliqué à rédiger.
Merci d'avance pour vos solutions à mon problème
bonsoir,
une proposition
ps avec 10 positions qui peuvent prendre la valeur 0 ou 1, le nombre de combinaisons possibles est 2^10 et non 10! je te conseille de ne pas dépasser 20, si tu ne veux pas attendre très longtemps !
Dim v() As Integer, sol As Long, col As Integer, solution() As String
Sub aargh()
    nombre = 10
    sol = -1
    col = 0
    Erase solution
    Erase v
    ReDim v(1 To nombre)
    boucle nombre
    If sol >= 0 Then Cells(1, 1).Resize(sol + 1) = Application.Transpose(solution)
Sub boucle(nombre, Optional niveau = 1)
    For i = 0 To 1
        v(niveau) = i
        If niveau = nombre Then
            sol = sol + 1
            ReDim Preserve solution(sol)
            solution(sol) = "'"
            For j = 1 To nombre
                solution(sol) = solution(sol) & v(j)
            Next j
            If sol = 65535 Then
             col = col + 1
             Cells(1, col).Resize(sol + 1) = Application.Transpose(solution)
             sol = -1
            boucle nombre, niveau + 1
Rechercher des sujets similaires à "tester grand nombre combinaisons vba"
