Suppression des blancs avant le texte
j'ai écrie la macro ci dessous je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas .
ci joint le fichier
philippe
Sub suppression_blanc()
Dim ligne As String
 ligne = 3
 Do While Cells(ligne, 3).Value <> ""
 If Left(Cells(ligne, 3).Value, 1) = "" Then
 Cells(ligne, 26).Value = Left(Cells(ligne, 3).Value, Len(Cells(ligne, 3).Value) - 1)
 Cells(ligne, 26).Value = Cells(ligne, 3).Value
 If Left(Cells(ligne, 4).Value, 1) = "" Then
 Cells(ligne, 27).Value = Left(Cells(ligne, 4).Value, Len(Cells(ligne, 4).Value) - 1)
 Cells(ligne, 27).Value = Cells(ligne, 4).Value
   If Left(Cells(ligne, 5).Value, 1) = "" Then
 Cells(ligne, 28).Value = Left(Cells(ligne, 5).Value, Len(Cells(ligne, 5).Value) - 1)
 Cells(ligne, 28).Value = Cells(ligne, 5).Value
 ligne = ligne + 1
 Loop
18test-blanc.xlsm (24.16 Ko)
Bonjour, je n'ai pas regardé l'intégralité de la macro car j'ai un peu de mal pour comprendre les codes déjà écrit.
Ceci dit, vous avez une première erreur ici
Dim ligne As String
 ligne = 3
Ligne ne peut pas être déclaré en "string" si la variable va accueillir une donnée de type numérique
il faut la déclarer en integer ou en long
bonsoir CPk
j'ai essayé integer et long mais c'est toujours pareil
merci pour ta réponse
philippe
Si la macro doit supprimer l'espace devant une chaîne il existe la fonction Ltrim() pour ça.
Essayez :
Dim c As Range
For Each c In Feuil3.UsedRange
c = LTrim(c)
Mais sinon...que voulez vous faire quand vous écrivez ceci :
la macro ne fonction pas pour tout les blancs. J 'abandonne je reprends tout manuellement.
pour Cells(ligne, 26).Value = Left(Cells(ligne, 3).Value, Len(Cells(ligne, 3).Value) - 1)
je supprime le caractère de devant
merci pour ton aide
Bonjour , il ne faut pas abandonner aussi vite, en voici une qui délocalise le vilain méchant espace.
Dim c As Range
For Each c In Feuil3.[A2].CurrentRegion
c = Replace(c, Chr(160), vbNullString, , , vbTextCompare)
Rechercher des sujets similaires à "suppression blancs texte"
