Modifier une ligne via userform
Débutant, J'ai fais en faisant du copier coller, sans réellement comprendre.
Quel serait le code vba pour modifier une ligne via userform?
Comment faire pour envoyer mon fichier, pour que vous me compreniez mieux?
J'ai mis ça, mais au bout de la 15000 lignes, elle bug:
Private Sub Code_Articles_Change()
'With Sheets("Data")
Code_Articles.MatchRequired = True
D = Application.VLookup(Code_Articles.Value, Worksheets("Data").Range("A1:k30000"), 2, False)
If IsError(D) Then
Exit Sub
'MsgBox "Valeur inexistante"
ElseIf Code_Articles.Value <> -1 Then
'Affiche les...
Désignation.Value = Application.VLookup(Code_Articles.Value, Worksheets("Data").Range("A1:k30000"), 3, False)
Famille.Value = Application.VLookup(Code_Articles.Value, Worksheets("Data").Range("A1:k30000"), 4, False)
Prixttc.Value = Application.VLookup(Code_Articles.Value, Worksheets("Data").Range("A1:k30000"), 8, False)
Qté.Value = Application.VLookup(Code_Articles.Value, Worksheets("Data").Range("A1:k30000"), 9, False)
If Code_Articles <> "" Then
Lign = Code_Articles.ListIndex + 2
Qté_physique = Range("L" & Lign)
[/u]
Qté_physique = ""
Txt_date = ""
'End With
Joins ton fichier et on verra ce qu'on peut faire.
S'il est trop gros (> 300 k) passe par http://www.cjoint.com
Bye !
https://www.cjoint.com/c/ELctfxqWfQ1
Exemple: En appuyant sur bouton code, en tapant le code "ZD10P", en entrant la Qté physique, et que je valide,elle ne s'affiche pas sur la bonne ligne.
idem pour codebarre et désignation.
Bonsoir
Si un décalage existe c'est que dans ta base de donnée il y a des doublons en colonne A
Que faut-il en faire ?
A suivre
En supprimant tous les "XXXXXXX" dans la colonne désignation ( Articles non facturables, soit plus de 5000 articles),
ça à l'air de marcher, était ce du nombre > de lignes 23000, était ce parce qu'il y avait des doublons dans la colonne A, j'en sais rien du tout .....
J'ai l'inventaire le 28/12/2015 si vous pouviez vérifier mon code, pour que ça ne bug pas ce jour là ou l'améliorer pour que ca soit plus rapide ou mieux...
A plus
Ce décalage était dû aux doublons en colonne A
Ces doublons étaient prévus à la vue de ton code
      If .Cells(i, 1) <> .Cells(i - 1, 1) Then
Mais maintenant si tu dis que tu les as supprimés il ne devrait pas avoir de problème
Bonne continuation
Encore moi
Ce qui serait chouette également, c'est que lorsque je saisie un article et que je me rend compte que cette article (qté physique)
a déjà été rentrer, et que je rajoute à la quantité existante qu'elle puisse modifier également la ligne correspondante dans la feuille Inventaire.
Merci, à plus
Je n'ai pas trop cherché (ni testé)
Modifie la ligne
Private Sub Valider1_Click()
            Range("L" & Lign) = Range("L" & Lign) + Qté_physique.Value
            Range("M" & Lign) = Txt_date
Excuse moi, je me suis mal fait comprendre. En Fait, j'ai deux feuilles "Data" et "Inventaire", en validant le formulaire userform, ces données sont recopiés dans 'Data' mais aussi dans 'Inventaire' à la suite, c'est dans cette feuille 'inventaire' que je souhaite modifier la nouvelle Qté physique, ce qui m'éviterai d'avoir des doublons avec des stock différent.
A tester
Dim Cel As Range
    Range("L" & Lign) = Qté_physique
    'Range("L" & Lign) = TextAdresse
    With Sheets("Inventaire")
      Set Cel = .Columns("B").Find(what:=Me.Code_Articles, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        ligne = Cel.Row
        ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
      'Applique le même format date dans le dossier d'archive
      .Cells(ligne, 1) = Txt_date
      .Cells(ligne, 2) = Code_Articles
      .Cells(ligne, 3) = Désignation
      .Cells(ligne, 4) = Famille
      .Cells(ligne, 5) = Prixttc
      .Cells(ligne, 6) = .Cells(ligne, 6) + Qté_physique.Value
  Unload Me
Super
Mauruuru roa
qui veut dire merci bcp.
Rechercher des sujets similaires à "modifier ligne via userform"
