Formule avec condition d'heure
Bonjour tout le monde
j'ai écrit une formule qui d'habitude fonctionne bien mais la j'ai mis des condition de résultat sur des durées et ça ne fonctionne pas (mais sans mettre d'erreur)
=SI(ET(H2=H3;D2=D3;A3-B2>"00:00:00";A3-B2<"00:01:01");A3-B2;"")
ou
=SI(ET(H2=H3;D2=D3;"00:00:00"<A3-B2<"00:01:00");D3-B2;"")
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/formule_heure.xls
pourriez vous me dire ou est mon erreur?
ou mieux si vous aviez un code qui ferais la même chose sur toute la colonne "I"
Essaye en multipliant par 1 tes chaines "heures" :
=SI(ET(H2=H3;D2=D3;A3-B2>"00:00:00"*1;A3-B2<"00:01:01"*1);A3-B2;"")
Bon WE
Bonjour thibo
parfait, ça marche, mais pour info, pourrais tu me dire pourquoi il faut les multiplier par "1" ?
laurent
re,
Tant que ta chaine est entre guillemets, Excel la considère comme du texte.
Dès lors que la chaine alphanumérique ressemble à une donnée numérique, le fait de la multiplier par 1 la transforme en vraie donnée numérique et autorise alors les tests.
Voilou
Edit : pour info, on pourrait également faire :
+0
/1
-0
re:
fallait y penser,
merci pour les infos
Laurent
Re:
je réouvre ce sujet car j'ai a peu pres le meme probleme mais sur une macro
elle ne prends pas en compte la condition en gras il doit y avoir un probleme de syntaxe mais je ne trouve pas, j'ai essayer "*1" comme dans la formule mais rien a faire
quelqu'un pourrait-il me dire ou est l'erreur?
merci
Sub FusionLignes2()
Dim i As Integer, j As Integer, Lig As Integer, Tablo
With Sheets("def.N.install")
Lig = .Range("A65536").End(xlUp).Row
Tablo = .Range("A2:I" & Lig)
For i = 1 To Lig - 2
If Tablo(i, 1) <> "" Then
For j = i + 1 To Lig - 1
If Tablo(j, 1) <> "" Then
If Tablo(j, 8) = Tablo(i, 8) And Tablo(j, 4) = Tablo(i, 4) And Tablo(j, 1) - Tablo(i, 2) < "00:01:01" Then
'Tablo(i, 3) = Tablo(i, 3) + Tablo(j, 3)
Tablo(i, 2) = Tablo(j, 2)
Tablo(i, 3) = Tablo(j, 2) - Tablo(i, 1)
Tablo(j, 1) = "": Tablo(j, 2) = "": Tablo(j, 3) = "": Tablo(j, 4) = "": Tablo(j, 5) = "": Tablo(j, 6) = "" _
: Tablo(j, 7) = "": Tablo(j, 8) = "": Tablo(j, 9) = ""
Next j
.Range("A2:I" & Lig) = Tablo
.Range("A2:I" & Lig).Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending
End Sub[/b][/code]
re
ce n'est pas tres clair, je vous joint un fichier exemple.
s'il est plus facile pour vous de réécrire un code, n'hesiter pas car de plus, je ne suis pas sur qu'il y ai que ca qui n'aille pas. (c'est une macro que j'essai d'adapter)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fuision2.xls
Bonjour le Forum,
Je remarque que dans la ligne écrite il n'y a qu'un ET, dans mes écriture je mets autant de ET que de condition moins une .Exemple
Écriture de maguetlolo
Écriture de Annette
=SI(ET(ET(ET(H5=H6;D5=D6;A6-B5>"00:00:00"*1;A6-B5<"00:01:01"*1)));A6-B5;"")
Quelqu'un peut m'expliquer la raison du fonctionnement de l'écriture de maguetlolo.
Bonsoir à tous et merci d'avance.
Annette
Bonsoir
L'écriture est correcte
ET(Condition1;Condition2;Condition3;....)
inclue toutes les conditions, inutile de rajouter des ET
Bonsoir
an.pi
une petite explication:
Merc à vous,Que de ET et de OU gaspillés dans mes anciennes applications.Annette
Salut le forum
Maguetlolo, ta macro modifiée,
Plage à adapter ici A à H et valeur de k=8 (Nbre de colonnes)
Sub Fusionner_Lignes()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Byte
Dim Lig As Integer
Dim Tablo
With ActiveSheet
Tablo = .Range("A2:H" & Lig)
For i = 1 To UBound(Tablo) - 1
  For j = i + 1 To UBound(Tablo)
    If Tablo(i, 1) <> "" And Tablo(j, 1) <> "" Then
      If Tablo(i, 8) = Tablo(j, 8) And _
        Tablo(i, 4) = Tablo(j, 4) And _
          (Tablo(j, 1) - Tablo(i, 2)) < CDate("00:01:01") Then
            For k = 1 To 8
              Tablo(j, k) = ""
            Next k
  Next j
.Range("A2:H" & Lig) = Tablo
.Range("A2:H" & Lig).Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending
Mytæ
bonjour,
Exactement ca, merci Myta
Laurent
Rechercher des sujets similaires à "formule condition heure"
