1,2,mais pas 3
vous commencer a connaitre ce tableau
3 usf : usf1 7 questions (frames n°1 à 7) tout fonctionne bien
usf3 8 questions (frames n°1 à 8) tout fonctionne bien
usf2 6 questions (frames n°1 à 6) ça va plus le usf s'ouvre bien ( message debogage au moment de valider ) les données vont dans le tableau sauf colonne 41 "commentaire general"
j'ai verifié le nom des options buttons il n'y a pas d'erreur
merci
je sais pas ce qui c'est passé: faut lire pour (usf 1 )de 1 a 7
non pardon (usf3) n° de 1 a 8
Fournis le bon fichier !!!!!
Bonjour Banzai entre temps j'ai vu ou cela n'allait pas et toujours le:
For Numero = 0 To 5
.Cells(Ligne, 10 + (Numero * 6)) = Me.Controls("TextBox" & Numero + 3)
Next Numero
'envoie la donnnée de la textbox2 dans la colonne 41 du tableau
.Cells(Ligne, 41).Value = Me.TextBox2.Valuedonc si 7 frames = 0 to 6
8 frames = 0 to 7
6 frames = 0 to 5
tous fonctionne super . Mais tu crois pas que j'allais te laisser tranquille
si dans le usf je souhaite rajouter (ou enlever)une question(frame) et textbox "commentaire"( a l'usage c'est pas exclut ,donc rajouter ou enlever des colonnes dans la feuille )il faudra modifier le code . c'est déjà très bien comme cela mais si tu as une manière de rendre plus "élastique" sans retourner dans code
faudra repasser par le code pour que cela fonctionne?
Pour enlever la textbox associée à une question, utilises le même principe utilisé pour masquer la question
Rajoute les lignes
Private Sub ComboBox3_Change()
Dim Col As Integer, Numero As Integer
Dim Groupe As String, SousGroupe As String
Dim Ctrl As Control
If Encours = True Then Exit Sub
Nettoyage
' Début essai masquage Frame
For Each Ctrl In Me.Controls
If TypeOf Ctrl Is MSForms.Frame Then Ctrl.Visible = True
If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then Ctrl.Visible = True
Next Ctrl
' Fin essai masquage Frame
' modifier Circulations Horizontales si autre feuille
With Sheets("Circulations Horizontales")
derligne = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For I = 6 To derligne
If ComboBox3.Value <> "" Then
TextBox1.Value = ""
If .Range("A" & I) = ComboBox1.Value And .Range("B" & I) = ComboBox2.Value And .Range("C" & I) = ComboBox3.Value Then
'If .Range("C" & I) = ComboBox3.Value Then
TextBox1 = .Range("D" & I)
' changer les n°de colonnes si différentes pour une autre feuille
For Col = 78 To 86
If .Cells(I, Col) = "X" Then
Me.Controls("Frame" & Col - 77).Visible = False
Me.Controls("TextBox" & Col - 75).Visible = False ' Col - 75 doit donner le 1er numéro de Textbox à masquer si Col=78
If Left(Ctrl.Name, 7) = "Frame" & Format(Col - 77, "00") Then Ctrl.Visible = False
Next Ctrl
Next Col
