Ecriture du code "réf d'une ligne" dans macro
Je n'arrive pas, malgré plusieurs essais, à écrire un code dans une macro.
Problème:
Dans la FEUIL1 j'ai trois cellules exemple
en B1 --> contenu--> B8
en C1 --> contenu--> AF8
en B8 --> contenu--> BARON Cyril (nom à rechercher dans la FEUIL2)
Dans la FEUIL2 j'ai un dossier civilité
en A --> Rang
en B --> Nom Prénom
en C --> Adresse
etc --> etc jusqu'en AF
Dans la macro je suis positionné sur -->Sheets("FEUIL2").Select
Je désire sélectionner la ligne Range("B8:AF8").Select
contenu des zones B1 et C1 de la FEUIL1 pour BARON Cyril
Je vous souhaite une bonne soirée, au plaisir de vous lire
Annette
Salut le forum
With Sheets("Feuil1")
ActiveSheet.Range(.[B1].Value, .[C1].Value).Select
Mytå
Rien à dire , beaucoup à dire.
Chapeau, encore une écriture en plus dans mon carquois.
With Sheets("F1")
ActiveSheet.Range(.[C1].Value, .[D1].Value).Select
Ecriture insérée dans mon code et youpi CA MARCHE.
Merci et à bientôt.
Annette
Bonsoir an.pi , Mytå et à tous,
Mytå,
pourrait-tu expliquer ce que signifie les . (points) devant .[B1] et .[C1]
merci
Amicalement
Claude.
édit: 12 sept 9H: merci Mytå pour ta réponse
Re le forum
Claude, les points remplacent le nom de la feuille à cause du
With Sheets("F1")
Pas alors besoin d'écrire
ActiveSheet.Range(Sheets("F1").[B1].Value, Sheets("F1").[C1].Value).Select
Mytå
Bonjour à tout le forum,
Suite à la question de Claude à Mytå
With Sheets("F1")
Quels différence et avantage a t on d'entourer le code par :
With Sheets("F1") et End With
par rapport à:
Merci, à plus, Amicalement
Annette
Re le forum
An.pi dans ton cas il n'y a pas vraiment d'avantage, mais si tu dois réaliser
plusieurs action sur une même feuille, cela évite de l'écrire à répétition.
Mytæ
Salut le Forum,
Mytå merci pour la précision.
Il me semble que l'application de cette écriture doit éclaircir la relecture du code, Maintenant, je l'appliquerai.
A tous bonne journée
Annette
Rechercher des sujets similaires à "ecriture code ref ligne macro"
