Masquer des lignes sur plusieurs onglets
je rebondis sur un ancien poste, car je souhaite faire la même chose mais sur tous les onglets.
Je m'explique, je voudrais masquer des lignes en fonction d'une valeur (zéro) de cellule, et ce sur tous les onglets.
J'ai mis ce code.
J'ai bien l’inscription de "à faire" (juste à titre de test) dans tous mes onglets, mais le masquage des lignes ne se fait que sur le 1er onglet.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour votre retour
Sub Zero()
Dim feuilleFin As Variant
Dim Cel As Range
feuilleFin = Sheets.Count
For a = 1 To feuilleFin
Sheets(a).Range("a4") = "A faire"
For Each Cel In Range("A2:A10")
If Cel.Value <> "" And Cel.Value = 0 Then
Cel.EntireRow.Hidden = True
Next Cel
Next a
Sub Affiche()
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("A1").Select
Remplace les codes par ceux ci-après
Sub Zero()
Dim Cel As Range
Dim a As Integer
For a = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    For Each Cel In Sheets(a).Range("A2:A10")
        If Cel.Value <> "" And Cel.Value = 0 Then Cel.EntireRow.Hidden = True
Next a
et
Sub Affiche()
Dim a As Integer
    Sheets(a).Cells.EntireRow.Hidden = False
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le V vert à voté du bouton EDITER pour clôturer le fil
Crdlt
Bonjour, un exemple pour masquer les lignes du classeur entier
Sub masquerligne()
    Dim f As Worksheet
    For Each f In Worksheets
        For a = f.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 5 Step -1
            If f.Cells(a, 1) = 0 Then Rows(a).EntireRow.Hidden = True
Et pour démasquer juste la feuille active
Sub demasquerligne()
ActiveSheet.UsedRange.EntireRow.Hidden = False
Excellent, merci pour vos réponses.
Ça marche nickel !!!
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes onglets"
