Incémenter une C en fonction du résultat d'une autre C
Je viens vers ou car j'ai besoin d'aide.
J'ai une cellule, disons B6 qui peut avoir 8 résultats différents (sous forme de texte).
Je voudrais que si cette cellule (B6) contient OU(plusieurs résultats), le contenu d'une autre cellule (B8) soit copié ailleurs.
J'ai fait :
=SI($B$6=OU("Code du Travail";"Code du Travail Tcycle";"Code du Travail AT");B8;"0")
La formule semble correcte mais j'obtiens comme résultat : #VALEUR!
Je ne parviens pas à trouver mon erreur.
En vous remerciant !!
C'est encore moi, j'ai oublié de préciser que dans B8 le contenu était un nombre.
Merci !
Bonjour, la formule n'est pas correct, d'où un retour de type #VALEUR!
La fonction ou s'utilise ainsi
Ou(B6=".....";B6="........";B6=".............")
Dans chaque argument il faut re spécifier dans votre cas, l'égalité.
en d'autre terme...
=SI(ou($B$6="Code du Travail";$B$6="Code du Travail Tcycle";$B$6="Code du Travail AT");B8;"0")
Je me sens con mais MERCI !!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "incementer fonction resultat"
