Liste déroulante demi saisie
J'ai un problème avec la liste déroulante demi saisie.
En effet d'après les tutoriels avec =DECALER
Rien ne se fait.
J'ai crée un gestionnaire de noms : Nom et catégorie, et j'aimerai l'intégré dans Inventaire Banque
Comment résoudre ce problème ?
33gestion.xlsx (267.72 Ko)
Tu ne peux que traiter la colonne B
Tu sélectionnes B3:B37
Ruban --> Onglet Données -->Validation des données -->Liste et formule
=DECALER(Nom;EQUIV(B3&"*";Nom;0)-1;;NB.SI(Nom;B3&"*"))
Attention ce n'est pas la même qui était en place, tu avais B5 à la place de B3
Ensuite il faut trier la colonne Nom de la page "Base de Donnée"
Merci de ta réponse,
Cependant, je rencontre un problème.
Une fois le nom mis, y'a pas la catégorie qui se met automatiquement par rapport au nom.
Comment y remédier à ça ?
Supprime d'abord les listes de validation en colonne C
Copie cette formule dans la colonne C à partir de C3
=SIERREUR(RECHERCHEV(B3;Tableau10[#Tout];2;FAUX);"")
Super,
Juste une dernière chose, j'aimerai bien avoir liste de cascade saisie semai-automatique type google.
Comme ce document çi-joint :
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/DVConditionSaisieIntuitiveDepartVille_2010.xlsm
Celui qui m'intéresse le plus est celui de la colonne B. Évidemment, la console m'indique une erreur vu que je suis encore une novice dans le domaine de VBA.
Voici mon code :
Dim TblNom()
  If Not Intersect([b3:b10000], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    b = Sheets("Base de Donnée").Range("Nom").Value
    Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each c In b
       d1(c) = ""
    Next c
    TblDep = d1.keys
    Me.ComboBox1.List = d1.keys
    Me.ComboBox1.Height = Target.Height + 3
    Me.ComboBox1.Width = Target.Width
    Me.ComboBox1.Top = Target.Top
    Me.ComboBox1.Left = Target.Left
    Me.ComboBox1 = Target
    Me.ComboBox1.Visible = True
    Me.ComboBox1.Activate
    If Target <> "" Then SendKeys "{esc}"
    Me.ComboBox1.Visible = False
Private Sub ComboBox1_Change()
 If Me.ComboBox1 <> "" Then
   tmp = UCase(Me.ComboBox1) & "*"
   For Each c In TblDep
     If UCase(c) Like tmp Then d1(c) = ""
   Next c
   Me.ComboBox1.DropDown
   ActiveCell.Value = Me.ComboBox1
Et dans le module 2 (car la module 1 est déjà présent pour une autre feuille)
Sub xx()
  For Each c In Selection
    c.Value = Trim(c)
  Next c
Et celui ci pour le module 1 en cas où si besoin
Sub Recherche()
Dim Ligne
  Ligne = Application.Match(CSng(Date), Columns("B"), 0)
  If Not IsError(Ligne) Then
    On Error Resume Next
    Rows(Ligne).ShowDetail = True
    On Error GoTo 0
    Range("B" & Ligne).Select
  • Frapper des lettres contenues dans le nom (chat e.g.)
  • Le combobox affiche tous les noms qui contiennent chat
  • un double-clic affiche tous les noms
Dim a()
  If Not Intersect([B3:B1000], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    a = Application.Transpose(Sheets("base de donnée").Range("nom"))
    Me.ComboBox1.List = a
    'Me.ComboBox1.DropDown    ' ouverture automatique au clic dans la cellule (optionel)
 If Me.ComboBox1 <> "" And IsError(Application.Match(Me.ComboBox1, a, 0)) Then
   Me.ComboBox1.List = Filter(a, Me.ComboBox1.Text, True, vbTextCompare)
Private Sub ComboBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  If KeyCode = 13 Then ActiveCell.Offset(1).Select
Ceuzin
57gestion-2.zip (299.97 Ko)
Super, le problème est résolu et merci beaucoup à vous !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante demi saisie"
