Doublons entre plusieurs feuilles
Une formule de la MFC me permet d'indiquer les doublons entre la feuille 1 et la feuille 2 d'un classeur.
Pour inclure la feuille 3 dans les doublons avec la feuille 1, j'ai réécrit une nouvelle formule.
Je voudrais savoir s'il existe la possibilité d'écrire une seule formule pour inclure la recherche des doublons sur 2 ou plusieurs feuilles du classeur.
Modèle joint
Merci et bonne journée
Berlingo
=OU(NB.SI(Feuil2!$A:$A;$A1)>=1;NB.SI(Feuil3!$A:$A;$A1)>=1)
Super et merci....quand on lit la réponse , on se dit ,"Behn oui, c'est simple"
Par contre j'ai essayé de comprendre la formule...en la traduisant et j'avoue être en peu perdu.....est ce une formule type d'excel qui est toujours employée pour notifier ce genre de doublon?
=NB.SI( feuille 2! $A:$A;$A1)>=1
Nombre si dans la feuille 2, la cellule A.....et là ca se complique ....
Encore merci
et bonne journée
Berlingo
La formule suivante permet de déterminer le nombre de cellules de la colonne A de la Feuil2 qui contiennent la même valeur que celle de A1 (Feuil1).
=NB.SI( Feuil2!$A:$A;$A1)
La formule suivante permet donc de déterminer si cette valeur apparait au moins une fois dans la Feuil2.
=NB.SI( Feuil2!$A:$A;$A1)>=1
(résultat VRAI si présence de la valeur A1 dans la Feuil2).
Lorsqu’elle est utilisée dans une MFC, cette même formule permet d’effectuer la mise en forme sur la totalité de la plage déclarée.
Ainsi, sur la ligne 2, le résultat obtenu sera équivalent à celui de la formule
=NB.SI( Feuil2!$A:$A;$A2)>=1
et sur la ligne 3,
=NB.SI( Feuil2!$A:$A;$A3)>=1
etc.
Attention, l’utilisation de références relatives ou absolues modifie la condition de la MFC.
Il faut utiliser $A1 (et non pas $A$1).
Génial ...j'ai tout compris
Merci infiniment
Bonne aprem
Et encore merci
Berlingo
pour faire suite à ma demande, une petite interrogation.
Si j'ai plusieurs noms dans ma première feuille mais pas dans la même colonne ,comment faire pour que le doublon fonctionne?
Dois je refaire une MFC pour chaque colonne ?
Merci de la réponse, je joins un fichier
Bonne aprem
Berlingo
Avec une seule MFC :
=OU(NB.SI(Feuil2!$A$1:$M$27;A1)>=1;+NB.SI(Feuil3!$A:$A;A1)>=1)
s'applique à =$A:$B
Rechercher des sujets similaires à "doublons entre feuilles"
