Problème fonction if multiple
j'ai toujours un probleme avec la fonction if qui doit m'afficher un message d'erreur si les conditions ne sont pas remplie.
Or pour le moment il ne m'affiche que le message d'érreur et non la suite normale de la macro.
je vous met la partie de la macro en question :
 If Sheets("données entrées").Range("F12") = "A" Then
         If Sheets("TAFA").Range("B65536").End(xlUp) <> Sheets("TAFA").Range("C65536").End(xlUp) = True Then
         MsgBox ("Il y a déja un arret en cours")
        Exit Sub
         Sheets("TAFA").Range("A" & Sheets("TAFA").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
         Sheets("TAFA").Range("A" & Sheets("TAFA").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1) = Sheets("TAFA").Range("a" & Sheets("TAFA").Range("A65536").End(xlUp).Row) + 1
         Sheets("TAFA").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
         Sheets("TAFA").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
         Sheets("Interface").Range("L9").Interior.ColorIndex = 6
           If Sheets("données entrées").Range("F12") = "B" Then
           If Sheets("TAFB").Range("B65536").End(xlUp) <> Sheets("TAFB").Range("C65536").End(xlUp) = True Then
             Exit Sub
             Sheets("TAFB").Range("A" & Sheets("TAFB").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
             Sheets("TAFB").Range("A" & Sheets("TAFB").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1) = Sheets("TAFB").Range("a" & Sheets("TAFB").Range("A65536").End(xlUp).Row) + 1
             Sheets("TAFB").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
             Sheets("TAFB").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
le code se repete ensuite jusqu'a la lettre "E" mais si ca marche pour deux ca marchera pour 5.
merci à vous !
Pas sûr de savoir t'aider (d'autres y arriveront) mais,
Point 6 des points à respecter: Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).Ca aide à aider Un exemple de même présentation court et anonymisé suffit
P.
je comprend que c'est pas simple à comprendre sans le fichier, je vous le met !
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction multiple"
