Probleme répétition plusieurs feuilles
vous m'aviez aidé sur un problème de macro il y a quelques temps, je reviens vers vous pour de nouveaux conseils.
En effet, j'ai une macro qui répète la même chose mais dans différente feuille suivant la lettre inscrite dans une case.
Sub COF()
If Sheets("données entrées").Range("F3").Value = "" = True Then
  Beep
  MsgBox "Il faut d'abord démarrer la production !"
  Exit Sub
   If Sheets("données entrées").Range("F12") = "A" Then
        Sheets("TAFA").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
        Sheets("TAFA").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
        Sheets("TAFA").Range("D" & Sheets("TAFA").Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
        Sheets("TAFA").Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("TAFA").Range("C65536").End(xlUp) - Sheets("TAFA").Range("B65536").End(xlUp)
        Sheets("Interface").Range("L9").Interior.ColorIndex = xlAutomatic
        If Sheets("données entrées").Range("F12") = "B" Then
        Sheets("TAFB").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
        Sheets("TAFB").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
        Sheets("TAFB").Range("D" & Sheets("TAFB").Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
        Sheets("TAFB").Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("TAFB").Range("C65536").End(xlUp) - Sheets("TAFB").Range("B65536").End(xlUp)
            If Sheets("données entrées").Range("F12") = "C" Then
            Sheets("TAFC").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
            Sheets("TAFC").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
            Sheets("TAFC").Range("D" & Sheets("TAFC").Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
            Sheets("TAFC").Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("TAFC").Range("C65536").End(xlUp) - Sheets("TAFC").Range("B65536").End(xlUp)
                If Sheets("données entrées").Range("F12") = "D" Then
                Sheets("TAFD").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
                Sheets("TAFD").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
                Sheets("TAFD").Range("D" & Sheets("TAFD").Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
                Sheets("TAFD").Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("TAFD").Range("C65536").End(xlUp) - Sheets("TAFD").Range("B65536").End(xlUp)
                    If Sheets("données entrées").Range("F12") = "E" Then
                    Sheets("TAFE").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Borders.Weight = xlThin
                    Sheets("TAFE").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Time
                    Sheets("TAFE").Range("D" & Sheets("TAFE").Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Borders.Weight = xlThin
                    Sheets("TAFE").Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("TAFE").Range("C65536").End(xlUp) - Sheets("TAFE").Range("B65536").End(xlUp)
                    MsgBox ("erreur")
                    Exit Sub
Cette partie du problème fonctionne bien mais je bloque au moment ou je veux mettre un message d'erreur.
Je vous met le texte de la macro ainsi que le texte du message d'erreur.
If Sheets("TAFA").Range("B65536").End(xlUp).Row() <> Sheets("TAFA").Range("C65536").End(xlUp).Row() = False Or Sheets("TAFB").Range("B65536").End(xlUp).Row() <> Sheets("TAFB").Range("C65536").End(xlUp).Row() = False Or Sheets("TAFC").Range("B65536").End(xlUp).Row() <> Sheets("TAFC").Range("C65536").End(xlUp).Row() = False Or Sheets("TAFD").Range("B65536").End(xlUp).Row() <> Sheets("TAFD").Range("C65536").End(xlUp).Row() = False Or Sheets("TAFE").Range("B65536").End(xlUp).Row() <> Sheets("TAFE").Range("C65536").End(xlUp).Row() = False Then
    Beep
    MsgBox "il manque l'heure du début d'arret !"
    Exit Sub
j'ai déja essayé avec la fonction "and" dans la fonction SI mais sans résultat puisqu'il me bloque à chaque fois !
merci
Bonjour, essayez d'enlever les
=false
Rechercher des sujets similaires à "probleme repetition feuilles"
