Macro personalisée
Voila je travail sur de gros fichiers.
L'un est un fichier fournisseur et l'autre est un fichier sur lequel je dois retranscrire les informations du 1er fichier.
Ci-joint un exemple de ces deux fichiers:
Sur le fichier fournisseur, je dois filtrer la colonne J par code. Dans l'exemple, j'ai trois lignes avec le même gencode (3326280075529
Sur le fichier que je dois travailler, j'exporte la fiche d'un article similaire donc je n'ai qu'une seule ligne, comment réaliser une macro qui va venir copier cette même ligne en fonction du nombre de ligne filtrer dans le fichier fournisseur.
En clair, le filtre me sort 3 lignes avec le gencode 3326280075529 donc je veux 3 fois la copie de la ligne exportée de mon fichier à travailler.
Si je filtre le gencode 3326280074928, il en a deux, il me faut la copie deux lignes de mon fichier à travailler et ainsi de suite.
Merci beaucoup.
Bonne journée !!
Cindy
Bonjour Cindy,
Voici un essai en pièce jointe à adapter pour ton utilisation.
Hydra a écrit :
Bonjour Cindy,
Bonjour Hydra,
Je te remercie pour ton fichier, effectivement c'est à ça que j’espérais que ça ressemble !!!
Le seul "petit problème" c'est que lorsque je filtre en feuille 1, le gencode 3326280076083, il faudrait seulement deux lignes et il m'en affiche 3 quand même... Y a t-il une petite chose à modifier ? (je ne maîtrise pas très bien le langage VBA :s)
Par contre si je filtre un gencode ou il y a 4 lignes ou plus ta macro fait très bien le boulot !!! DD
Merci beaucoup !!!!!
Cindy
Rechercher des sujets similaires à "macro personalisee"
