Reporter un texte dans 3 cellules
bonjour a tous
je suis a la recherche d'une solution pour reporter un mot d'une cellule vers 3 autre cellules.
exemple je copie un texte an A1 et celui ci est reporter automatiquement dans les 3 cellules suivantes B1-C1-D1.
j'ai fais une macro mais elle ne s’applique pas automatiquement, j'ai essayer avec la validation des données et la je planche.
Sub Macro1()
'' Macro1 Macro
ActiveCell.FormulaR1C1 = "eric"
Range("B1").Select
' ActiveCell.FormulaR1C1 = "eric"
Range("C1").Select
Range("D1").Select
Range("A1").Select
merci pour votre aide
Essaye comme ça :
Range("B1,C1,D1").Formula = "Eric"
ou comme ça :
Range("B1:D1").Formula = "Eric"
Bonjour Raja
Tu écris/efface dans une cellule, les 3 cellules suivantes en ligne auront la même valeur
Procédure à placer dans le module de la feuille concernée(clic droit sur l'onglet de la feuille -->Visualiser le code ) et tu colles le code suivant
  Target.Resize(, 4) = Target
Bonjour et merci de votre aide mais la formule ne fonctionne pas en auto.
Sub Macro1()
jusque la ok et après si je place la formule de banzai64, le report se fait à chaque écriture et non plus a un endroit précis.
ou alors j'ai zappé la mis en forme de la formule.
le but est d'avoir en auto le report d'un mot sur les 3 cellules suivantes, par contre uniquement a cette endroit la de la feuille.
merci a vous
Essaye le code suivant dans le module de la feuille en question :
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        Range("B1:D1").Formula = Target
Bonjour Raja
je viens d'essayer mais sans resultats.
je joint le fichier pour voir d'ou viens mon erreur.
merci
28testv2.xlsm (13.15 Ko)
Le code doit être présent dans le module de la "Feuil1" non pas dans un module général, car l'évènement de modification d'une cellule
est lié à une feuille. Rectifie-le et ça marchera.
ok Raja je comprend maintenant d’où viens mon erreur.
dans cette macro est il possible de répéter cette opération dans la colonne.
merci
Oui on peut. Il suffit d'adapter cette ligne qui prévoit la copie dans la ligne en allant de B1 jusqu'au D1 :
Rechercher des sujets similaires à "reporter texte"
