VBA essai déclaration variable
Dans mon apprentissage, j'essaye de me familiarisé avec les "Dim"
- Cette macro fonctionne bien :
Sub essai1()
    Range("b1") = "=MATCH(a2,a7:a28,0)+6"
    Range("A" & Range("b1").Value).Select
maintenant, je voudrais remplacer le Range("b1") par une variable
Sub essai2()
Dim Nc
    Nc = "=MATCH(a2,a7:a28,0)+6"
    Range("A" & Nc.Value).Select 'erreur 424
J'ai essayé un peu tous les As, mais sans résultat !
Pouvez-vous m'aiguiller ?
amicalement
Claude.
Il faut déclarer les variables par la syntaxe suivante :
Dim Nom_Variable As Type_Variable
Dans ton cas tu peux déclarer le code suivant par exemple :
Dim Nc As Variant
Ou si le code ne commençant pas par "Option Explicite", tu peux ne pas les déclarer par le mot clé Dim. Au contraire, si au début de ton code "Option Explicite" est choisie, tu es obligé de déclarer tes variables avant de les utiliser.
re,
merci Raja, mais il doit y avoir une faute de syntaxe dans la dernière ligne.
toujours erreur 424
Sub essai2()
Dim Nc As Variant
Je ne vois pas !!
Claude.
Excuse-moi. Je n'ai pas fait attention. Essaye le code suivant :
Range("A" & Nc).Select
re,
non, maintenant erreur 1004
voici mon fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Dim_essai1.xls
merci de m'aider
Claude.
Sub essai2()
Dim Nc As Integer
    Nc = [MATCH(A2,A7:A28,0)] + 6
Ou bien sans déclaration d'une variable :
Sub essai2()
    Range("A" & [MATCH(a2,a7:a28,0)] + 6).Select
PS : Attention s'il n'y a pas le nom qu'on cherche, il va y avoir un bug. Il faut le traiter en amont.
re,
Ok Raja, c'est bon !
Mais j'ai vraiment du mal à comprendre ces déclarations !!
pour tester j'ai même supprimer carrément le Dim et çà marche aussi.
Sub essai2()
    Nc = "A" & [MATCH(a2,a7:a28,0)] + 6
    Range(Nc).Select
c'est çà que ne pige pas !
en tout cas merci de ton aide
amicalement
Claude.
re,
j'avais pas vu ton dernier code !
encore mieux :
- oui, j'ai un contrôle d'erreur (si nom n'existe pas)
encore merci
à+....Claude.
édit: merci à Mytå aussi
Salut le forum
Avec déclaration de variable
Dim Nc As Long
    Nc = WorksheetFunction.Match(Range("A2"), Range("A7:A28"), 0) + 6
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "vba essai declaration variable"
