Trier avec une liste perso
J'ai fais quelques recherches sur le sujet du tri avec une liste perso en code VBA. Le soucis c'est que toutes les réponses que j'ai vues sont les mêmes : en gros faire une macro avec l'éditeur et copier coller du code un peu barbare...
Je souhaite trier l'ensemble de cellules C7:D9 selon la colonne D en gardant bien sur les valeurs liées par rapport aux lignes. Ce tri s'effectue dans l'ordre suivant : A faire, fait, en attente.
Exemple de tableau à trier :
att En Attente
fa Fait
afa A Faire
donne une fois trié :
afa A Faire
fa Fait
att En Attente
Ici le code de base donné par les macro excel :
Range("C7:D9").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D7:D9"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
"A Faire,Fait,En Attente", DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SetRange Range("C7:D9")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Ce code fonctionne, mais il me semble qu'il peut être dégraissé...
J'ai donc essayé de réduire petit à petit et j'arrive à cela qui fonctionne également :
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D7:D9"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:="A Faire,Fait,En Attente", DataOption:=xlSortNormal
.Apply
Mais mon souci actuel c'est que j'ai fais cela en tâtonnant sans comprendre la logique du code...
Question 1 : dans ce que j'ai enlevé y a t il des données importantes?
Question 2 : qui peut m'expliquer pas à pas comment fonctionne ce code? Plus explicitement pourquoi je dois toujours faire appel à la feuille en cours et donner tous ces "détails" à excel.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Petit up, si quelqu'un a une réponse?
Personne n'a d'idée?
Rechercher des sujets similaires à "trier liste perso"
