Customisation graphique
Bonjour le Forum,
J'aimerai personnaliser un graphique avec les données suivantes:
Voici le lien qui illustre ma demande :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple..jpg
A 30% et à 50% de la période, j’aimerai tracer un trait vertical avec pour label le % correspondant. De plus, j’aimerai qu’aux intersections de la courbe cumul et objectif, les valeurs des points soient mises en évidence.
Celai s’intègre dans un de mes modules, donc en VBA.
Pensez-vous que cela soit possible (plus jolie que mon exemple)?
Merci d'avance,
Amicalement.
Ps: lien vers mon précedent topic, pour infos sur la problématique:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=7135
Salut le forum
ComfortablyNumb, si c'est pour faire référence à une autre ficelle, pourquoi
en avoir faite une nouvelle.
Attendons, une âme charitable passera ici.
Mytå
Je me permets de faire remonter mon sujet.
Ma demande est peut être un peu compliqué, je vais donc essayer de la simplifié.
Est-il possible de faire ressortir (grossir, couleur différente,...) les points de toutes les courbes à 30% et à 50% de la période.
En fait je n'ai pas vraiment de contrainte, il faut juste que les valeurs à 30% et à 50% attirent l'œil, avec si possible le % indiqué. Donc si vous avez d'autres idées...
Cela toujours en VBA pour l'intégrer au module qui me permet de tracer mes courbes.
Le lien vers un exemple (très moche )
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exempleMoche.jpg
Encore merci à tous pour votre aide,
Amicalement.
Bonsoir
De cette façon peut être ( attention la macro n'est pas nettoyé),
si j'ai compris?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Courbe4.zip
Bonsoir le forum, CB60
Tout d'abord merci de ta réponse.
2 choses:
1) Je souhaite obtenir les valeurs pour 30% et 50% de la période, et non pour 60%.
2) Il faudrait qu'aux intersections, la valeur du point apparaisse.
Ca, ça serait le top
Merci de t'être penché sur mon problème,
Salut le forum
Pour les pourcentages, sur la feuille graphique
En J2=30 et en K2=NB($C$3:$C$53)*J2
En J3=50 et en K3=NB($C$3:$C$53)*J3
Mytå
Bonjour le forum,
Myta, une petite précision, ce que je souhaite c'est les valeurs à 30% et 50%, je ne cherche pas à calculer de % pour le moment.
Je ne vois donc pas trop le but des formules que tu me donnes.
Merci à vous,
Bonsoir le forum,
Je me permets de faire encore un petit up
La partie excel de mon application touche bientôt à sa fin. Il me reste donc ce point à regler concernant la partie graphique.
Toute aide, conseil, est bienvenu pour répondre à mon problème.
Merci d'avance,
Salut le forum
Mytå a écrit :
Salut le forum
Pour les barres de pourcentages, sur la feuille graphique
Mytå
Je fais juste placer les barres aux pourcentages voulues avec mes formules.
Mytå
Ce que Myta essai de t'expliquer, c'est que j'avais mis des valeurs sur ta feuille, mais j'avais mis la couleur de police comme celle du fond, donc tu ne la voyais pas.
Je te remet le fichier, j'ai modifié pour l'axe secondaire afin d'être plus près de ta demande.
Pour les autres questions difficiles, je ne suis pas mathématicien et je pense qu'il faut trouver la bonne équation pour pouvoir retrouver l'endroit ou les barres coupent tes données.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cQQjtCourbe4.zip
Bonjour le forum,
Merci de vos réponses. Je regarde dans la journée le fichier que vous m'avez envoyé.
Je vous tiens au courant.
ComfortablyNumb, tu veux à 30 et 50% de la période les valeurs, Ok
mais quelles valeurs ? ventes, cumul ou objectif ?
précise STP
Claude.
édit: 25% et 50% serait beaucoup + facile
Bonjour Claude,
Je souhaite les valeurs pour la courbe objectif, je ne l'avais pas précisé, c'est vrai.
Par contre il me faut les valeurs à 30% et 50%, ce sont des % imposés.
Merci de ton aide,
Amicalement.
re,
Je ne sais pas faire avec 30%
mais çà donnera peut-être des idées !
ici 25%
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_Graph.xls
et pourtant çà doit pouvoir se faire !!!
il nous faut un "grapheux"
Claude.
Claude,
Lorsque j'ouvre le fichier, il me met une erreur, "risque de perte de données", du coup je n'ai pas acces au vb. Peux-tu recréer un lien?
J'espere que 30% est possible car ce que tu as fais est vraiment bien...
Je fais confiance au Forum pour trouver une solution (je cherche aussi de mon côté!)
Merci pour tout,
Amicalement.
re,
Ce que je t'ai envoyé n'a pas de VBA !
ce n'est qu'une copie de feuille
là, ce qu'on cherche, c'est à partir d'un tableau existant.
La difficulté, c'est que l'on a pas de date et de données à 30%, il faudrait un PPCM des
données à 30 et à 50% qui déterminerait l'espace entre 2 dates.
j'ai essayé, mais çà revient à mettre toutes les données de la base dans le graphique, et
le résultat n'est pas probant !
Claude.
Regarde si cela te fais avancé?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Courbe41.zip
Bonjour CB60,
Ouah c'est tip top ça, merci beaucoup CB60, ça me convient parfaitement.
Tu peux me rendre encore un dernier service et m'isoler le code qui fait ça en vba. Je pourrai comme ça l'integrer à mon code existant et ce sera bon.
Encore merci à tous pour votre précieuse aide et votre réactivité.
Re
Dans ton module 1
mets une apostrophe devant call points. Tu verras que ta macro ne fais que les trois premiere courbe.
Ensuite lance cette macro "points" et la les points seront visibles sur le graphique.
sur cette macro il faut mettre au début:
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
Regarde bien les données dans la plage J1 et N4 elles sont utilisés pour permettre la réalisation des points du graph.
Bonsoir ComfortablyNumb, CB60 et à tous,
çà avance !
- pour que les formules à CB60 soit valables dans tous les cas, j'ai nommé la colonne C
"Zoé", et ajouté formule en P1.
Maintenant, il faudrait voir une base de dates réelle, car là la base est incrémentée par jour.
j'imagine que dans la réalité, il n'y a pas des ventes tous les jours et qu'il doit y avoir des trous !
- J'ai essayé de changer la date de fin, et là, les points ne sont plus sur la courbe !!
il faudra peut-être mettre un verrou pour empêcher d'entrer des dates non compatibles
avec la base ?
Version 4_2
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Courbe4_2.xls
- j'ai supprimé le module2 qui est remplacé par le code de CB60
Bonne soirée
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "customisation graphique"
