Modification valeur de 2 cellules dans 2 feuilles via VBA
Bonjour au forum,
Je souhaiterais modifier la valeur de 2 cellules (I5 et I5) dans 2 feuilles protégées différentes via un bouton VBA.
J'ai testé ce code, mais celui-ci ne fonctionne pas (il m'ajoute +2 à la cellule I5 de ma 1ère feuille) :
Dim Mdp As String
Dim Ws As Worksheet
Mdp = Application.InputBox("Veuillez introduire votre mot de passe :")
If Mdp <> "test" Then MsgBox "Accès refusé !": Exit Sub
Set Ws = Sheets("Fériés")
ActiveSheet.Unprotect Password:="test"
Range("I5").Value = Range("I5").Value + 1
ActiveSheet.Protect Contents:=True, userinterfaceonly:=True, DrawingObjects:=True, Scenarios:=True, Password:="test"
Set Ws = Sheets("Noël - Nouvel An")
Je débute en VBA, et je ne vois pas quelle erreur j'ai commise...
Nico.
Active ta deuxième feuille :
Ws.activate
ou encore mets la référence complète de tes cellules en les faisant préceder de ''Ws."
OK ?
Bye !
Une proposition !?
Dim Ws As Worksheet, Mdp As String
    With Ws
        .Range("I5").Value = .Range("I5").Value + 1
        .Protect _
                Contents:=True, _
                userinterfaceonly:=True, _
                DrawingObjects:=True, _
                Scenarios:=True, _
                Password:="test"
    With Ws
        .Protect _
                Contents:=True, _
                Scenarios:=True, _
                Password:="test"
    Set Ws = Nothing
Bonjour Jean-Eric, Gmb,
Un tout grand merci, cela fonctionne !
J'ai pu voir oú se situait mon erreur et apprendre à améliorer ma synthaxe de code
Excellente journée à vous.
Nico.
Rechercher des sujets similaires à "modification valeur feuilles via vba"
