USF toujours en premier plan même sur Windows
Je viens vers vous pour m'aider à résoudre un problème, je souhaiterais si possible mettre un USF toujours en premier plan même sous windows, le faire apparaître dans tout les cas.
Avez vous une idée ?
Edite : j'ai oublié de préciser que j'utilise c'est ligne
Application.Visible = False
BarreOutil.Show vbModeless
Avec APIs, à mettre dans le module de ta Form :
Private Declare Function SetWindowPos _
            Lib "user32" ( _
            ByVal Hwnd As Long, _
            ByVal hWndInsertAfter As Long, _
            ByVal x As Long, _
            ByVal y As Long, _
            ByVal cx As Long, _
            ByVal cy As Long, _
            ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowA _
            Lib "user32" ( _
            ByVal lpClassName As String, _
            ByVal lpWindowName As String) As Long
    Dim Position As Long
    Dim Hwnd As Long
    Dim Hauteur As Long
    Dim Largeur As Long
    With Me
        Hauteur = .Height
        Largeur = .Width
        Hwnd = FindWindowA(vbNullString, .Caption)
        Position = SetWindowPos(Hwnd, -1, _
            .Top, _
            .Left, _
            .Width, _
            .Height, 0)
        .Width = Largeur
        .Height = Hauteur
Hier j'ai pu tester le code que tu m'as proposé, il fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup
J'ai rencontrer un problème car j'utilise ce code pour quitter mon programme
    If CloseMode <> vbFormCode Then
        Select Case MsgBox("Voulez-vous enregistrer les modifications avant de quitter le programme ?", vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, "Enregistrer avant de quitter ?")
        Case vbYes
            ThisWorkbook.Save
            Application.Quit
        Case vbNo
            ThisWorkbook.Saved = True
            Application.Quit
        Case vbCancel
            Cancel = True
            With Me
                Hauteur = .Height
                Largeur = .Width
                Position = SetWindowPos(Hwnd, -1, .Top, .Left, .Width, .Height, 0)
                .Width = Largeur
                .Height = Hauteur
        End Select
Le problème c'est que le MSGBOX n'apparaissait pas, donc avec l'aide d'un ami, on a modifier le code, ce qui donne ceci :
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Dim Hwnd As Long
Dim Hauteur As Long
Dim Largeur As Long
    With Me
        Hauteur = .Height
        Largeur = .Width
        Position = SetWindowPos(Hwnd, -2, .Top, .Left, .Width, .Height, 0)
        .Width = Largeur
        .Height = Hauteur
        Case vbYes
            ThisWorkbook.Save
            Application.Quit
        Case vbNo
            Application.Quit
        Case vbCancel
            Cancel = True
            With Me
                Hauteur = .Height
                Largeur = .Width
                .Width = Largeur
                .Height = Hauteur
        End Select
Actuellement, lorsque je ferme mon USF en utilisant le code ci-dessus, la positionnement de mon usf change, il se met en haut à gauche.
As-tu une idée?
Merci et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "usf premier plan meme windows"
