Probleme sur le codage d'un userform
Bonjour a vous les amis je viens encore vous embêter.
pour avoir un peut moins de travail un amis ma envoyer un userform que j'ai modifié .
mais le code que j'ai a des défauts pourriez vous m'aidez a les résoudre .
et me les expliquer pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs ?
merci d'avance voici l e fichier
Essaie ce code mais sans garantie car sans fichier...
Set trouve = Feuil4.Cells.Find(What:=TextBox2.Text, LookAt:=xlWhole)
If trouve Then
MsgBox "Le Fournisseur est déja présent dans la base de données.", vbInformation + vbOKOnly = ""
If Not trouves Is Nothing Then
rep = MsgBox("Voulez-vous ajouter cette fiche Fournisseur ?", vbQuestion + vbYesNo, "")
If rep = vbYes Then
With Feuil4
Nlig = Feuil4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & Nlig).Value = TextBox1
.Range("B" & Nlig).Value = TextBox2
.Range("C" & Nlig).Value = TextBox3
.Range("D" & Nlig).Value = TextBox4
.Range("E" & Nlig).Value = TextBox6
.Range("F" & Nlig).Value = TextBox6
.Range("G" & Nlig).Value = TextBox7
.Range("H" & Nlig).Value = TextBox8
.Range("I" & Nlig).Value = TextBox9
Unload NOUVEAUF
MsgBox "Les modifications sont prises en compte !", vbInformation + vbOKOnly = ""
'Else
'Exit Sub
Bye !
Bonjour "gmb" merci de votre aide .
je vous pris de m'excuser je vous joint le fichier merci de votre aide.
roms30 a écrit :... je vous joint le fichier...
Désolé mais je ne vois rien.
Peut-être ton fichier est-il trop gros ? Alors, essaie de le compresser avec .zip ou encore, passa par www.cjoint.com
Bye !
Bonsoir
A tester
If Not trouve Is Nothing Then
If MsgBox("Voulez-vous ajouter cette fiche Fournisseur ?", vbQuestion + vbYesNo, "Nouveau") <> vbYes Then Exit Sub
With Feuil4
Nlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Unload Me
Bonjour et merci de votre aide .
Bonzai merci beaucoup, le code fonctionne a merveille.
je suppose que mes erreurs vienne des lignes concernant les msgbox?
merci aussi gmb pour votre aide et du temps que vous m'avez tous les deux consacré.
mon problème ce situe dans le code de du fomulaire FICHE_FOURNISSEURS .
merci de votre aide a tous .
bonjour gmb merci de ton aide . j'ai réussi a corriger certaine erreurs mais une persiste les donées de la feuille fournisseurs devrais s’afficher en cliquant sur c1 et remplir le formulaire mais cela ne fonctionne pas .
voici le code modifier et le fichier:
Dim modif_fich As String
Dim dernlign As Long
Dim saisie As String
Private Sub C1_Change()
Dim trouves As Range
Dim i As Integer
If saisie <> "yes" Then
If Me.C1.Text <> "" Then
Me.Image2.Visible = True
Me.Image3.Visible = True
Me.Image4.Visible = False
Feuil4.Activate
Set trouves = Feuil4.Cells.Find(What:=Me.C1.Text, LookAt:=xlWhole)
i = trouves.Row
ligne_F = trouves.Row
'Me.C1.Text = Feuil4.Range("A" & i).Value
Me.C7.Text = Feuil4.Range("B" & i).Value
Me.T2.Text = Feuil4.Range("C" & i).Value
Me.T4.Text = Feuil4.Range("D" & i).Value
Me.T5.Text = Feuil4.Range("E" & i).Value
Me.T6.Text = Feuil4.Range("F" & i).Value
Me.T8.Text = Feuil4.Range("G" & i).Value
Me.T9.Text = Feuil4.Range("H" & i).Value
Me.T11.Text = Feuil4.Range("I" & i).Value
Me.C3.Text = Feuil4.Range("J" & i).Value
Me.C4.Text = Feuil4.Range("K" & i).Value
Me.T25.Text = Feuil4.Range("L" & i).Value
Private Sub C7_Change()
Me.C1.ListIndex = Me.C7.ListIndex
saisie = "no"
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
Private Sub Image2_Click()
Dim rep As String
Dim dernlign_f As Integer
If Me.C1.Text = "" Or Me.C7.Text = "" Then
If Me.C1.Text = "" Then
Me.C1.BackColor = &HC0& 'rouge vif
Me.C1.BackStyle = fmBackStyleOpaque
If Me.C7.Text = "" Then
Me.C7.BackColor = &HC0& 'rouge vif
Me.C7.BackStyle = fmBackStyleOpaque
Exit Sub
Me.C1.BackStyle = fmBackStyleTransparent
Me.C7.BackStyle = fmBackStyleTransparent
Me.C1.BackColor = &HFFFFFF 'blanc
Me.C7.BackColor = &HFFFFFF 'blanc
rep = MsgBox("Voulez-vous ajouter cette fiche Fournisseur ?", vbQuestion + vbYesNo)
If rep = vbYes Then
MsgBox "La référence " & Me.C1.Text & " existe déjà dans la base, vous pouvez modifier la fiche, mais pas en enregistrer une nouvelle !", vbExclamation + vbOKOnly
Exit Sub
dernlign = Feuil4.Columns(1).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row 'dernière ligne de la colonne A
If dernlign = 4 Then
dernlign_f = dernlign + 2
dernlign_f = dernlign + 1
Feuil4.Range("A" & dernlign_f).Value = Me.C1.Text
Feuil4.Range("B" & dernlign_f).Value = Me.C7.Text
Feuil4.Range("C" & dernlign_f).Value = Me.T2.Text
Feuil4.Range("D" & dernlign_f).Value = Me.T4.Text
Feuil4.Range("E" & dernlign_f).Value = Me.T5.Text
Feuil4.Range("F" & dernlign_f).Value = Me.T6.Text
Feuil4.Range("G" & dernlign_f).Value = Me.T8.Text
Feuil4.Range("H" & dernlign_f).Value = Me.T9.Text
Feuil4.Range("I" & dernlign_f).Value = Me.T11.Text
Feuil4.Range("J" & dernlign_f).Value = Me.C3.Text
Feuil4.Range("K" & dernlign_f).Value = Me.C4.Text
Feuil4.Range("L" & dernlign_f).Value = Me.T25.Text
If dernlign_f > 6 Then
Feuil4.Activate
Feuil4.Range(Cells(6, 2), Cells(dernlign_f, 50)).Select '50 en cas d'extension
Selection.Sort Key1:=Range("A6"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Feuil14.Activate
Feuil14.Range("D20").Select
modif_fich = "no"
Unload Me
FICHE_F.Show
MsgBox "La fiche est bien enregistrée !", vbInformation + vbOKOnly
Private Sub Image3_Click()
Dim rep As String
rep = MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir supprimer cette fiche ?", vbQuestion + vbCritical + vbYesNo)
If rep = vbYes Then
Feuil4.Rows(ligne_F & ":" & ligne_F).Delete
MsgBox "La fiche est bien supprimée !", vbInformation + vbOKOnly
Unload Me
FICHE_FOURNISSEURS.Show
Private Sub Image4_Click()
Dim rep As String
rep = MsgBox("Voulez-vous enregistrer les modifications sur cette fiche ?", vbQuestion + vbYesNo)
If rep = vbYes Then
If fiche_stat = "F" Then
Feuil4.Range("A" & ligne_F).Value = Me.C1.Text
Feuil4.Range("B" & ligne_F).Value = Me.C7.Text
Feuil4.Range("C" & ligne_F).Value = Me.T2.Text
Feuil4.Range("D" & ligne_F).Value = Me.T4.Text
Feuil4.Range("E" & ligne_F).Value = Me.T5.Text
Feuil4.Range("F" & ligne_F).Value = Me.T6.Text
Feuil4.Range("G" & ligne_F).Value = Me.T8.Text
Feuil4.Range("H" & ligne_F).Value = Me.T9.Text
Feuil4.Range("I" & ligne_F).Value = Me.T11.Text
Feuil4.Range("J" & ligne_F).Value = Me.C3.Text
Feuil4.Range("K" & ligne_F).Value = Me.C4.Text
Feuil4.Range("L" & ligne_F).Value = Me.T25.Text
modif_fich = "no"
Exit Sub
Private Sub Image5_Click()
'BOITE DE DIALOGUE POUR LA DEMANDE D'IMPRESSION
Dim IPVM
IPVM = MsgBox("AVEZ-VOUS UNE IMPRIMANTE DE CONNECTEE ?", vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbQuestion, " DEMANDE D'IMPPRESSION")
If IPVM = vbNo Then Exit Sub
If IPVM = vbYes Then
keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0
DoEvents
keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0
keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + KEYEVENTF_KEYUP, 0
DoEvents
Workbooks.Add
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
With ActiveSheet
.PasteSpecial Format:="Bitmap", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
.Range("A1").Activate
.PageSetup.Orientation = xlLandscape
.PageSetup.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
.PageSetup.RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
.PageSetup.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.PageSetup.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
.PageSetup.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
.PageSetup.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
.PageSetup.PrintHeadings = False
.PageSetup.PrintGridlines = False
.PageSetup.PrintComments = xlPrintNoComments
.PageSetup.CenterHorizontally = False
.PageSetup.CenterVertically = False
.PageSetup.Draft = False
.PageSetup.PaperSize = xlPaperA4
.PageSetup.Order = xlDownThenOver
.PageSetup.BlackAndWhite = False
.PageSetup.Zoom = 100
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
ActiveWorkbook.Close False
UserForm1.CommandButton1.SetFocus
Private Sub T25_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal y As Single)
Me.T25.BorderColor = &H808080
Private Sub C1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
saisie = "yes"
Me.C1.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub C3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.C3.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub C4_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.C4.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub C7_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
saisie = "yes"
Me.C7.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T11_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.Image4.Visible = True
Me.T11.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T2.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T25_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T25.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T4_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T4.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T5.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T6_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T6.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T8_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T8.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub T9_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
modif_fich = "yes"
Me.T9.ForeColor = &H80FF& 'orange
Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal y As Single)
Me.T25.BorderColor = &H404040
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Dim rep As String
If modif_fich = "yes" Then
modif_fich = "no"
Image4_Click
merci les amis et désoler je suis novice mai on ma toujours dit c'est en faisant que l'on apprend .
bonne soirée.
roms30 a écrit :les donées de la feuille fournisseurs devrais s’afficher en cliquant sur c1 et remplir le formulaire mais cela ne fonctionne pas .
Désolé mais je ne vois dans ton fichier aucune cellue C1, sur aucune feuille, attachée à une macro…
Bye !
Bonjour, le c1 correspond a mon combobox 1 de mon userform fiche f .
bonjour gmb merci de l'aide mais les donées d e la fiche fournisseurs ne se charge pas dans le fomulaire .
je supose que j'aioublier quelque chose dans mes lignes de codes ou dans les propriétées de c1 ou c7 de mon formulaire fiche_f .
bonne soirée a vous
roms30 a écrit :les donées d e la fiche fournisseurs ne se charge pas dans le fomulaire .
Tiens ? C’est curieux que tout aille bien sur mon PC et pas sur le tien…
Essaie avec cette nouvelle version où j’ai fait autrement pour charger les combobox.
Bye !
bonjour gmb , merci encore de ton aide.
quand je clique sur le bouton pour développer la liste de mon combobox la liste des fournisseurs présent sur la fiche fournisseurs n' apparaissent pas .
cela ne viendrais pas du fait que ma version office soit en 32 bit ??
bonne soirée.
roms30 a écrit :cela ne viendrais pas du fait que ma version office soit en 32 bit ??
Je ne sais pas mais cela doit venir de ton PC....
Désolé !
Bye!
Merci de ton aide gmb .
je vais essayer sur un autre pc.
