Temps d'éxécution macro gros fichier
Etant très novice en VBA, je vous soumets un problème concernant la macro suivante :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+a
Dim num_col As Integer
Dim num_sem_col As Integer
Dim num_sem_colplus1 As Integer
Dim CA_hebdo As Double
Dim annee As Integer
Dim semaine As Integer
num_col = 2
For num_col = 2 To 1156
num_sem_col = Cells(31, num_col)
num_sem_colplus1 = Cells(31, num_col + 1)
CA_hebdo = Cells(38, num_col)
annee = Cells(29, num_col)
semaine = Cells(31, num_col)
If num_sem_col <> num_sem_colplus1 Then
Cells(43, num_col) = CA_hebdo
Cells(42, num_col) = "S" & semaine & " " & annee
Next num_col
Dim i As Integer
num_col = 2
For i = 1 To 1156
If Not IsEmpty(Cells(43, num_col)) Then
num_col = num_col + 1
Range(Cells(42, num_col), Cells(43, num_col)).Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Quand je la fais tourner sur un fichier exemple ne comportant que peu de lignes (10 environ) mais autant de colonnes, elle met 1 minute.
Quand c'est sur ma feuille de travail qui comporte 10 lignes de formules excel et 20 lignes de paramètres au-dessus, cela met 25 minutes. Il faut savoir que cette feuille est dans un classeur qui comporte plusieurs feuilles du même type. C'est la deuxième partie de la macro qui met du temps (à partir de For i=1 To 1156).
Comment faire pour améliorer cela ?
D'avance merci pour les conseils que vous pourrez me donner.
Jacques
Essaie avec :
Sub Macro1()
Dim num_col As Long
Dim num_sem_col As Long
Dim num_sem_colplus1 As Long
Dim annee As Long
Dim semaine As Long
Dim i As Long
Dim modeCalc As XlCalculation
    With Application
        modeCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    num_col = 2
    Next num_col
    'num_col = 2
    For i = 1 To 1156
           Range(Cells(42, num_col), Cells(43, num_col)).Delete Shift:=xlToLeft
    Application.Calculation = modeCalc
Bonjour Jean-Eric
Merci de ces conseils.
J'avoue que c'est hors de ma portée de comprendre les lignes que tu as changées. J'ai donc tout copié et j'ai fait tourner la macro (qui a tourné pendant longtemps) mais la seconde partie n'a pas donné d'action (c'est à dire que les colonnes vides n'ont pas été supprimées). Comme le num_col n'a pas été remis à 2 pour commencer à la colonne B, est ce que la macro n'aurait pas tournée sur les colonnes à partir de 1156 et donc supprimé des cellules dans la droite du fichier qui est vide ?
Jacques
C'est une erreur de ma part.
Je n'aurai pas dû inhibé cette ligne.
Tu as certainement corrigé cette anomalie.
Bonjour Jean-Eric
Un grand merci pour tes conseils.
J'ai corrigé et cela me fait gagner environ 10 minutes sur l'exécution de la macro.
Toutefois, il faut encore 15 minutes et c'est trop long !
J'ai donc pris le parti de copier mes données en valeurs seules dans une autre feuille que je crée dans le même classeur et de faire fonctionner la macro sur cette feuille. Là ça met 1-2 minutes et c'est acceptable pour moi.
Malheureusement j'ai perdu la liaison avec mes données d'origine par cette procédure donc si je veux changer mes données d'origine il faut tout recommencer, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvé jusqu'à maintenant.
Si jamais certains ont des idées pour éviter cela, je suis preneur.
En tous cas merci pour ton aide
Jacques
Ne crois-tu pas qu'un fichier nous serait utile pour t'apporter une aide adaptée?
15201511161312forum.zip (184.64 Ko)
Voici mon fichier
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "temps execution macro gros fichier"
