Texte déformé lors d'une copie
F
Bonjour :
J'ai recopié une plage excel à partir d'un fichier fermé(.csv) vers mon classeur actif.
Sub Test()
Dim Tablo()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
'définir le chemin et le nom du fichier csv
Tablo() = Recup("C:\Users\stg_pao\Desktop\", "ExportStat_Global_Synthese.csv")
For x = 1 To UBound(Tablo, 2)
For y = 1 To UBound(Tablo, 1)
Workbooks("Nouveau Feuille Microsoft Office Excel.xlsm").Sheets("Feuil3").Cells(x, y).Value = Tablo(y, x)
Next y
Next x
Private Sub ConnectCLasseur(ConnectCL As Object, _
Dossier As String, _
Optional Rs)
Set ConnectCL = CreateObject("ADODB.Connection")
If Not IsMissing(Rs) Then Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
ConnectCL.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & Dossier & ";" & _
"Extended Properties=""text;HDR=YES;FMT=Delimited"""
Function Recup(Dossier As String, _
Classeur As String) As Variant()
Dim ConnectCL As ADODB.Connection ' Object
Dim Rs As ADODB.Recordset 'Object
Dim Champ As Object
Dim Tbl()
Dim DerCel As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
'ouvre une première connexion pour la recherche
ConnectCLasseur ConnectCL, Dossier, Rs
'ouvre pour récupérer les valeurs
With Rs
.Open "SELECT * FROM [" & Classeur & "]", ConnectCL, 3, 1, 1
.MoveFirst
'stocke les valeurs dans un tableau
ReDim Tbl(1 To .Fields.Count, _
1 To .RecordCount)
Do While Not .EOF
I = I + 1
For Each Champ In .Fields
J = J + 1
Tbl(J, I) = Champ.Value
J = 0
.MoveNext
Loop
'ferme la connexion
ConnectCL.Close
Recup = Tbl()
End FunctionMais les données sont déformées. Comment on peut faire? Merci d'avance.
L'original et après la copie :
F
#If VBA7 Then
Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
Declare PtrSafe Function lstrcpy Lib "kernel32" (ByVal lpString1 As Any, ByVal lpString2 As Any) As Long
Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
#Else
Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
Declare Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
Declare Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
Declare Function lstrcpy Lib "kernel32" (ByVal lpString1 As Any, ByVal lpString2 As Any) As Long
Declare Function SetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
#End If
Public Const GHND = &H42
Public Const CF_TEXT = 1
Public Const MAXSIZE = 4096
Sub test()
Dim Cn As Object, txt As String
Set Cn = CreateObject("Adodb.Connection")
Cn.Open "Provider =Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MyTest\;Extended Properties=""Text;HDR=YES;FMT=Delimited(;);"";"
Set rs = CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs.Open "select * from [cdfast_clipro8.csv]", Cn
txt = rs.GetString
txt = Replace("" & txt, ";", vbTab)
ClipBoard_SetData "" & txt
ActiveCell.PasteSpecial xlPasteAll
Function ClipBoard_SetData(MyString As String)
Dim hGlobalMemory As Long, lpGlobalMemory As Long
Dim hClipMemory As Long, X As Long
' Allocate moveable global memory.
hGlobalMemory = GlobalAlloc(GHND, Len(MyString) + 1)
' Lock the block to get a far pointer
' to this memory.
lpGlobalMemory = GlobalLock(hGlobalMemory)
' Copy the string to this global memory.
lpGlobalMemory = lstrcpy(lpGlobalMemory, MyString)
' Unlock the memory.
If GlobalUnlock(hGlobalMemory) <> 0 Then
MsgBox "Could not unlock memory location. Copy aborted."
GoTo OutOfHere2
' Open the Clipboard to copy data to.
If OpenClipboard(0&) = 0 Then
MsgBox "Could not open the Clipboard. Copy aborted."
Exit Function
' Clear the Clipboard.
X = EmptyClipboard()
' Copy the data to the Clipboard.
hClipMemory = SetClipboardData(CF_TEXT, hGlobalMemory)
OutOfHere2:
If CloseClipboard() = 0 Then
MsgBox "Could not close Clipboard."
End FunctionVoici mon programme. Le seul problème est qu'il traite "," comme un séparateur.
Donc il a séparé certains URLs en deux cellules. Comment on pourrait faire pour résoudre ça?
